Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:04
 Заголовок сообщения: Создание домашнего адреса
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2011, 13:21
Вт, авг 09 2005, 15:51
Возникла необходимость создания домашнего адреса с определенными параметрами (то есть типа 2). И что-то никак не могу разобраться...
Обычный адрес типа 1 (то есть адрес компании) создавал следующим образом:
сначала ADDR_INSERT, затем ADDR_NUMBER_GET и сохраняем всё это дело с помощью ADDR_SINGLE_SAVE.
Однако с адресом частного лица такая последовательность не прокатывает. Я могу ввести данные и получить номер лица с помощью ADDR_PERSONAL_COMPLETE_INSERT и ADDR_PERSON_NUMBER_GET, но для сохранения нужно еще и номер адреса иметь. Откуда его брать? Кто-нибудь может подсказать или ткнуть в какой-нибудь мануал?
P.S. Working with BAS смотрел.
 Заголовок сообщения: Re: Создание домашнего адреса  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2011, 15:55
Так, коллеги - вопрос снимается. Разобрался. Если кому понадобится - процесс такой:
1. Сначала формируем address_handle и person_handle, затем запускаем ADDR_PERSONAL_COMPLETE_INSERT, указывая нужную нам информацию.
2. Получаем номер лица с помощью ADDR_PERSON_NUMBER_GET, указав наш person_handle.
3. Получаем номер адреса с помощью ADDR_NUMBER_GET, указав наш address_handle. При этом нужно поставить галку в параметр personal_address.
4. Сохраняем данные с помощью ADDR_SINGLE_SAVE, указав в параметрах номера адреса и лица.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2011, 16:36
Чт, окт 06 2005, 16:44
А bapi BAPI_ADDRESSPERS_SAVEREPLICA, BAPI_ADDRESSPERS_CHANGE не работают нормально? :?
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2011, 16:52
Это долгая и печальная история )
Началась она еще вот тут: viewtopic.php?f=13&t=67162 , а теперь просто продолжается. Там мне служебный адрес было нужно создать, а теперь еще домашний добавился.
P.S. Но вообще похоже, что бапишки бы тоже сошли. Буду иметь в виду на следующий раз.
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2012, 10:59
Вт, дек 20 2011, 15:08
У меня сейчас такая же задача. Подскажите, как формировать adress_handle и pers_handle и что это такое?
