Текущее время: Ср, сен 23 2026, 19:15
 Заголовок сообщения: Scheduling
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 14:44
Пн, июл 26 2010, 13:25
Здравствуйте.
Задача : запустить на выполнение программу автоматически в указаное время.
Транзакция SM36 не годится, т.к. там надо создать вариант, а у меня на входе нет ни каких параметров
( нет selection screen). Видимо для таких целей есть другая транзакция где указывается название
программы (или её запускающая транзакция) и время запуска. Возможно я ошибаюсь.
Помогите кто знает.
 Заголовок сообщения: Re: Scheduling
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 14:57
Чт, окт 06 2005, 16:44
В SM36 не нужно указывать вариант, если нет экрана выбора. :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 14:59
А что же пишется в поле Job name ?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 15:57
Название задания, которое будет отображаться в SM36 :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 07:40
Ах вот оно как. Значит меня ввели в заблуждение.
Спасибо вам Удав большое.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 14:28
Здравствуйте ещё раз.
Проблема не решена.
Дело в том, что после сбора данных я сохраняю их на диске в виде .txt файла.
Для этого использую ф-ю CALL FUNCTION 'GUI_DOWNLOAD'
При запуске вручную всё проходит как по маслу.
Но если заавтоматизировать через SM36, то программа запускается в правильное время,
но дойдя до выполнения ф-и CALL FUNCTION 'GUI_DOWNLOAD'
вываливается ошибка. Если ф-ю закоментировать, то всё срабатывает .
Может кто-нибудь знает почему так происходит и главное - что делать?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 14:43
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Это ведь фоновый процесс, который выполняется на сервере приложений, а Ваш ФМ использует gui функции и работает с Вашим фронтэндом. Что делать? выгружать файл на апп сервер через OPEN DATASET.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 15:02
Всё понятно. Большое спасибо.
