Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:48
 Заголовок сообщения: F4IF_GET_SHLP_DESCR
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 15:38
Вс, янв 11 2009, 11:05
Господа!
есть комплексное средство поиска.
вызываем его через F4IF_GET_SHLP_DESCR / F4IF_START_VALUE_REQUEST.
теперь в чем закавыка.
на некоторых закладках поле открыто на ввод, на некоторых закрыто.
как можно не ломая и не копируя сечы во всех закладках пооткрывать поля на ввод?
 Заголовок сообщения: Re: F4IF_GET_SHLP_DESCR
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 16:57
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Если правильно понял, у F4IF_START_VALUE_REQUEST есть параметр callback_form, это что вроде экзита перед выводом СП. Внутри этой подпрограммы есть доступ к описанию СП, то есть можно управлять "настройками" СП.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=381909#p381909
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2011, 08:33
В ФМе F4IF_START_VALUE_REQUEST не нашел такого параметра куда подпрограмму передать. В F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST он есть. а вот в F4IF_START_VALUE_REQUEST - нет.
у нас 4.6 если что.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2011, 08:39
_garycor_ написал:
у нас 4.6 если что.
Ой, перепутал я, сори. Тогда так попробуйте, у Вас же есть описание СП, Вы его получаете с помощью F4IF_GET_SHLP_DESCR, правьте настройки СП(shlp) как Вам надо и передавайте в F4IF_START_VALUE_REQUEST.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2011, 08:58
а как его править? F4IF_GET_SHLP_DESCR возвращает само комплексное средство поиска.
а нужно открыть поля в тех что в него входят. Получить их можно с помощью ФМа F4IF_EXPAND_SEARCHHELP. В том что он вернет все есть и там можно поправить. Но как потом все что направил передать в F4IF_START_VALUE_REQUEST?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2011, 10:53
_garycor_ написал:
а как его править? сюда возвращается само комплексное средство поиска.
ммм, понятно. Хорошо, а что за комплексное СП, можно глянуть? Потому как я думаю при таком раскладе(не внимательно прочел в самом начале :oops: ) не достучаться до настроек вложенных СП. Потому что элементарные СП инициализируются в момент выбора их в комплексном СП. Я думаю что возможно только один выход - модифицировать СП(ключ не нужен).
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2011, 11:49
Модифицировать не хочется. Придется в других программах его искать и закрывать поля, чтобы там ничего не изменилось.
Придется видно копии снимать. Хотя тогда нужно будет отслеживать изменение в старом СП. Если бы можно было б хоть закладками рулить в комплексном.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2011, 12:17
_garycor_ написал:
Если честно я это не понял...
_garycor_ написал:
Рулить в каком смысле? Можно указать комплексному СП, какое элементарное вызывать по умолчанию.
 Заголовок сообщения: Re: F4IF_GET_SHLP_DESCR  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2011, 12:22
рулить в смысле прятать/показывать закладки.
