Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:57
 Заголовок сообщения: FooterRow размером в один столбец
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2011, 08:58
Пн, дек 04 2006, 14:17
Смотрю стандартный pdf формуляр, например J_3RM4_PDF (en). Там есть табличка и строка в ней с названием FooterLine.
Подскажите пожалуйста, где настроено, что эта строка состоит только из одного первого столбца таблицы? Куда делись остальные столбцы?
И ещё вопрос, в эту FooterLine, вставлена сабформа а в ней элементы (принял, сдал и т.д.). Как эти элементы, находящиеся в иерархии внутри FooterLine на самом деле находятся за её пределами? При попытке немного передвинуть элемент, например слово «Сдал» ничего не получается.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: FooterRow размером в один столбец
СообщениеДобавлено: Сб, июн 18 2011, 19:54
Пн, мар 28 2005, 15:38
Делается footer row, в ней удаляются ненужные столбцы. Нужные растягиваются до необходимой длины(в случае 1 столбца. как я помню, он автоматом на всю строку растянется)
