Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:59
 Заголовок сообщения: Неверная дата в SPPE1 при просмотре ИТ2001
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 18:15
Вт, фев 15 2011, 15:02
Постил уже в тебе по HR, но ни одного ответа пока так и не получил. :(
При просмотре через pa20 ИТ2001 поле SPPE1 отображается неправильно.
Например в ИТ2001 есть две строки:
begda      subty
28.02.11  109
25.02.11  313
При просмотре второй записи значение SPPE1 берется из первой.
Смотрел сгенерированный код, нашел там ошибку.
Для вывода поля с помощью HR_READ_INFOTYPE читается 2001ИТ (с ENDDA=99991231), а потом просто берется первая строка из вывода.
В чем может быть причина ошибки и как решить проблему (неправильные настройки, ноты)?
Поздравляю тебя, Шарик, ты - балбес!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot]
