Текущее время: Пн, сен 14 2026, 12:27
 Заголовок сообщения: Проверки при создании техкарты( тр. CA01/CA02 )
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 13:43
Ср, дек 17 2008, 19:38
Кто-нибудь делал?
не могу найти подходящий БАДи или user-exit :cry:
Silence v.2.0
 Заголовок сообщения: Re: Проверки при создании техкарты( тр. CA01/CA02 )  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2011, 06:26
нет подходящих, пришлось делать через неявные точки расширения.
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2011, 12:05
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Silence1 написала:
Я вот тоже использую техкарты в ТОРО, только у меня IA06/07... Но это не важно, функционал по большому счету один и экзиты одни и те же. Я вот находил
CPAU0001 Enhancement for Authorization Check in Task Lists
CPDO0001 Test units of measure for reference operation set
CPRE0001 Enhancement for Reorgnization Checks in Task Lists
XCZD0004 Extend authority check for the material-recipe allocation
CMDI001 Determine explosion control for BOM
бади
CEWB_TSK_UPDATE
ROUTING_EXIT
EWB_SELECTION
Но большинство что то не работает и/или не подходит... Может Вы еще какие знаете? У меня нельзя юзать ENH.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2011, 13:10
я перепробовала всё экзиты и БАДи, что нашла, ничего не подошло :(
делала через ENHANCEMENT-ы в группе функций CPDI.
не скажу, что довольна результатом, но все-таки лучше, чем ничего :)
судя по тому, как написан код, САП сам затруднился сделать вменяемый экзит для проверки ввода :lol:
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2011, 13:20
Спасибо, буду иметь в виду.
