Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:44
 Заголовок сообщения: PDF. Обработка изменений данных формуляра средствами ABAP
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2011, 14:26
Пн, фев 11 2008, 16:17
Добрый день, Коллеги.
Имеется PDF формуляр с возможностью изменения значений ряда суммовых полей.
Проблема в необходимости при изменении цифровой суммы менять сумму прописью.
В ABAP для этого есть ФМ SPELL_AMOUNT.
Есть ли возможность постобработки введенного значения и обновления данных в фрмуляре с помощью ABAP кода?
Или же, возможно, существуют альтернативные решения данной задачи?
Заранее благодарен.
С Уважением, Danila
 Заголовок сообщения: Re: PDF. Обработка изменений данных формуляра средствами ABAP
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 08:11
Пн, авг 11 2008, 17:36
Скриптами.
В русских отчётных формах по основным средствам и инвентраризации есть пример скриптового аналога spell_amount. Возможно он вам подойдёт.
CONTINUE OBSERVATION OF... INTERRUPTION!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 08:42
Да, это было бы то что надо, практически.
Однако, не мог найти пример такого скрипта.
Речь, как я понимаю, идет о формах J* Add-On-а?
P.S. Вариант самостоятельного написания такого скрипта сразу отверг, как слишком сложный и трудоемкий.
С Уважением, Danila
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 09:00
Danila написал:
Они самые, да.
