Текущее время: Пн, сен 14 2026, 18:22
 Заголовок сообщения: Портал предприятия - мечты и реальность
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 09:21
Вт, авг 25 2009, 20:17
Добрый день, уважаемые разработчики!
Начинаем проект многолетнего внедрения информационной системы с новыми SAP-разработками и наследуемыми и развиваемыми не SAP-системами. Наша задача - концепция Портала предприятия. Ключевая роль Портала - обеспечение авторизованного доступа ВСЕХ возможных пользователей системы через портал к своим целевым подсистемам. Вопрос к вам - реализуется ли средствами SAP Enterprise Portal возможность доступа single-sign-on для авторизованных пользователей с сохранением их ролей и прав доступа, прописанных в модулях САП - Кадры, Финансы и пр., которые созданы для них внутри этих модулей? Это работает для всех приложений САП? А интеграция с несаповскими разработками предусмотрена средствами портала?
Спасибо всем, кто поделится своим опытом
 Заголовок сообщения: Re: Портал предприятия - мечты и реальность
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 09:35
Ср, окт 06 2010, 14:27
Да. Пользователи для портала создаются в бекенд-системе(либо в солмене), соответственно права на объекты системы, заданные в бекенде, действуют при работе в портале. Также можно отдельно назначать права на портальные JAVA -объекты с помощью портальных ролей.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 09:49
Спасибо! А при тысячных толпах пользователей и разветвленной архитектуре всех подсистем ведением пользователей и администрированием нужно заниматься внутри портала или через солюшн?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 09:58
И еще, please - как быть с пользователями, которые имеют право проваливаться в разные подсистемы, например, для просмотра отчетности? Как агрегируются их все возможные роли в single-sign-on?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 10:08
Через солюшн.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 10:41
Еще раз спасибо Вам!
А можно использовать не Solution Manager, а SAP NetWeaver Identity Management для централизованного хранения пользователей и пересылки избранных пользователей в зависимости от роли в разные SAP подсистемы? Например, у нас есть HCM, BW и портал. У пользователя есть свои роли в и в HCM, и в BW. Пользователь регистрируется в Портале и SAP Identity Management, а затем он попадает либо в HCM, либо в BW в соответствии со своими ролями . Такое возможно?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 10:57
Чт, окт 06 2005, 16:44
Может этот вопрос к базисникам переместить? :?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 12:21
хорошо, сейчас их нагружу. спасибки
