Текущее время: Вс, сен 13 2026, 06:59
 Заголовок сообщения: Табуляторы с точками в смартформах
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2011, 10:24
Ср, сен 10 2008, 11:30
Подскажите, пожалуйста, возможно ли в смартформе сделать табуляторы с заполнением (точками), как в Word-e:
"текст000...................................................................................00текст
текст1......................................................................................11.текст
текст9999............................................................................11111текст"
Ну, или как это можно вообще реализовать, с учетом того, что тексты динамические?
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Табуляторы с точками в смартформах
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2011, 12:49
Пт, июн 10 2011, 11:15
А что мешает обработать динамический текст и заполнить как нужно, перед выводом смартформы?
DATA: lv_str1 TYPE string.
CONCATENATE 'Test' cl_abap_char_utilities=>horizontal_tab cl_abap_char_utilities=>horizontal_tab 'Tab' INTO lv_str1.
REPLACE ALL OCCURRENCES OF cl_abap_char_utilities=>horizontal_tab IN lv_str1 WITH '...'.
"далее вызов смартформы
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 16:50
Не совсем понял предложение: как заменить табулятор точками? Сколько точек вставлять вместо табулятора? (тексты с обоих сторон динамические)
Может кто-нибудь знает, возможно ли расчитать длинну будущей строки в сантиметрах, в зависимости от шрифта (и принтера)?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 11:18
По-поводу табуляторов тоже возник вопрос:
cl_abap_char_utilities=>horizontal_tab превращается на смартформе в '#'.
Подскажите пожалуйста, как добавлять табуляторы в динамический текст?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2011, 07:41
Пт, июл 27 2007, 06:40
Внесу свою мысль :) .
Шрифты типа Courier имеют одинаковую ширину всех знакосимволов.
Может сделать так: Сначала опытным путем определить максимальное допустимое количество знаков с этим шрифтом в нужной строке смартформы.
А в сматрформе перед выводом теста, из максимальной кол. знаков вычесть длину начального и конечного текстов, и получим количество необходимых точек. Потом через DO TIMES заполнить.
