Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:46
 Заголовок сообщения: Как вывести подтипы указанного инфотипа
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2005, 12:23
Чт, июн 23 2005, 18:05
На экране я хочу вывести подтипы указанного инфотипа.
Например:
SELECT-OPTIONS:
s_infty FOR p0000-infty NO INTERVALS.
PARAMETERS:
p_subty2 type p0000-SUBTY MATCHCODE OBJECT SRMHRST_F4.
При выполнении средство поиска ругается и требует Инфотип. (Инфотип я указываю в s_infty).
Как сделать чтобы в p_subty2 вываливался список подтипов s_infty инфотипа и только его.
Пробовал другие ср-ва поиска, но они выдают полный список подтипов всех инфотипов.
 Заголовок сообщения: Re: Как вывести подтипы указанного инфотипа
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2005, 14:55
Вт, сен 07 2004, 17:47
Например:
SELECT-OPTIONS:
PARAMETERS:
На событии on value-request вызывай ФМ 'HR_F4_GET_SUBTYPE'
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2005, 17:40
Спасибо за подсказку.
Но возникла другая проблема.
При возникновении этого события не виден уже введеный параметр инфотипа.
Ничего другого не придумал как это:
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR p_subty2.
Data: l_infty TYPE infty,
l_dynp_tab TYPE STANDARD TABLE OF dynpread
WITH HEADER LINE,
l_dyname LIKE sy-repid,
l_dynumb LIKE sy-dynnr.
l_dyname = sy-repid.
l_dynumb = sy-dynnr.
*-- Read the fields of the screen.
CALL FUNCTION 'DYNP_VALUES_READ'
dyname = l_dyname
dynumb = l_dynumb
request = 'A'
TABLES
dynpfields = l_dynp_tab[]
EXCEPTIONS
OTHERS = 0.
LOOP AT l_dynp_tab WHERE fieldname EQ 'S_INFTY-LOW'.
EXIT.
ENDLOOP.
l_infty = l_dynp_tab-fieldvalue.
CALL FUNCTION 'HR_F4_GET_SUBTYPE'
INFTY = l_infty " так как 'S_INFTY-LOW' - пуста
TCLAS = 'A'
BEGDA = SY-DATUM
ENDDA = SY-DATUM
LANGU = SY-LANGU
* MOLGA = 'RU'
IMPORTING
SUBTY = p_subty2 .
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2005, 09:04
Сб, сен 25 2004, 16:30
Саша, привет!
Это совершенно правильно, в момент обработки VALUE-REQUEST экранные поля можно считать только через DYNP_VALUES_READ.
Извини, я свою почту на homail только сегодня прочитал.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2005, 09:48
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2005, 13:49
Пн, окт 11 2004, 13:16
kizif написал(а):
PARAMETERS:
Уточни название средства поиска плз, а то это не существует - есть идея довести твой первый вариант до ума, хочу проверить.
