Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:26
 Заголовок сообщения: Выгрузка в Word из портала
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2011, 07:48
Вт, авг 03 2010, 11:15
Всем привет.
Задача следующая. Выгружаю из портала данные в заранее подготовленный Word-шаблон.
Документ сохраняю как XML файл. В дальнейшем парсю его.
Обработку делал по этому примеру. Аналогично.
Шаблоны загружаю в SMW0. Все выгружается. Все прекрасно. Но есть одно "НО". При открытии документа "съедаются" часть пробелов. А именно:
<w:r w:rsidRPr="00097E90">
<w:rPr>
<w:sz w:val="22"/>
<w:szCs w:val="22"/>
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve">8.1.Настоящий договор вступает в силу со дня </w:t>
</w:r>
<w:r w:rsidR="00283BD0">
<w:rPr>
<w:sz w:val="22"/>
</w:rPr>
<w:t>подписания</w:t>
</w:r>
В документе это выглядит так: "8.1.Настоящий договор вступает в силу со дняподписания"
Причем при сохранении документа как XML файл, текст разбивается именно таким образом.
Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как можно решить эту проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка в Word из портала  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2011, 12:13
Вопрос решен. Кому интересно, вот решение:
iparser->ADD_PRESERVE_SPACE_ELEMENT( ).
iparser->parse( ).
method add_preserve_space_element
Adds a preserve-space element to the parser. A text node is preserved if any of the following apply: - The element name of the parent of the text node is in the set of whitespace preserving element names. - The text node contains at least one non-whitespace charter. As in XML, a whitespace charter is #x20, #x9, #xD or #xA. - An anchestor element of the text node has an xml:space attribute with a value of preserve, and no closer ancestor element has xml:space with a value of default. Otherwise, the text node is stripped.
interface
if_ixml_parser
parameters
name [ default '*' ]
The name of the element
prefix [ default '' ]
The elements namecpace prefix or null.
return value
Returns true if the element is succesfully added
abap signature
importing
name type string default '*'
uri type string default ''
returning
value(rval) type boolean.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot]
