Текущее время: Вт, сен 22 2026, 11:43
 Заголовок сообщения: Что делать при такой ошибке?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2005, 16:10
Чт, апр 07 2005, 17:58
При попытке редактировать программу выдаёт ошибку.
Choose a change request with target system PR1
Я в se03 перенес эту программу в ту систему, в которой редактировать хочу, и сменил ответственного за неё на себя.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2005, 16:39
Чт, сен 09 2004, 07:32
Если я правильно понял суть проблемы, то ответ примерно такой:
"Целевая система класса разработок объекта должна соответствовать целевой системе транспортного запроса"
(с) жизненный опыт :wink:
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2005, 17:07
а что при этом надо сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2005, 07:47
Хороший вопрос :)
Либо сменить класс разработок объекта на соответствующий запросу, либо сделать запрос с Transport Layer, соответствующим классу разработок.
Первое, конечно, проще.
Думаю, вам лучше закинуть вопрос на Basis...
