Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:46
 Заголовок сообщения: Вывод списков
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2011, 19:51
Пн, сен 07 2009, 07:20
Добрый день. В САПе новичок. Не ругайтесь сильно. Пытаюсь разобраться с выводом списков (например, вывести таблицу). Хочется сделать список оформленным, как, например, в транзакции SE16 (выводится заголовок, обведенный рамкой, потом строки - а вся таблица обведена в рамку). Никак не могу понять как это делается. Просмотрел уже все примеры по SAPDOCU и нигде не встретил. Поясните пожалуйста как это делается. Заранее спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Вывод списков
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2011, 20:35
Чт, окт 06 2005, 16:44
Посмотрите лучше программы, начинающиеся с BCALV*, это более актуально :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2011, 22:24
Да, про программирование ALV - таблиц уже читаю. Просто очень интересно как такое делается. Если можно - дайте, пожалуйста, пример кода вывода списка.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2011, 22:54
Посмотрите справку к операторам WRITE и ULINE.
И посмотрите в отладке, как это делает SE16 с помощью точки останова на операторе WRITE ;)
Чем хорош ABAP - все приемы программирования можно посмотреть в исходном коде программ, предварительно найдя нужный инклюд с помощью отладки. :rtfm:
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2011, 00:28
Спасибо - попробую.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2011, 16:30
Что-то не очень приходит понимание :). Если можно - дайте пример исходника только попроще чем для транзакции SE16. Заранее спасибо огромное!!!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2011, 16:39
Пн, май 12 2008, 09:07
В самой SAP-системе есть отличный набор простых примеров.
se38 - Среда - Примеры - ABAP примеры
там - Списки
на первый взгляд, alv не нашел, но можно найти пару примеров на внешних сайтах - http://www.google.com/search?aq=f&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=sap+alv+sample
А для начала - хватит и простых примеров.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2011, 18:38
Да. Примеры я смотрел и с ALV GRID сейчас разбираюсь. Но меня интересует как красиво оформляется список - что он получается в виде таблицы в виде таблицы. Там шапка выводиться в рамках. Строки тоже обрамлены. Если кто-нибудь простой пример может дать - дайте пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2011, 18:46
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Без обид, но я не понимаю чего Вы хотите :) Примеров куча и простых и сложных...
тр LIBS?
программа DEMO_LIST_STANDARD?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2011, 18:55
Сейчас попробую объяснить еще раз. В ABAPDOCU есть простые примеры работы со списками (в том числе и DEMO_LIST_STANDARD). Однако, я не нашел ни одного примера, как можно вывести список в виде:
_____________________________________________
| колонка 1 | Колонка 2 |
|_____________________ |______________________ |
| Данные .... | Данные ... |
|______________________|______________________|
Т.е. при стандартном просмотре список выдается карсиво оформленным!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 10:41
В ABAP есть НЕСКОЛЬКО вариантов формирования красивого списка.
Причем, к вашему примеру больше подойдет самый антикварный вариант - write + sy-vline + uline.
и строка заголовка - своими руками через раздел top-of-page.
Из всех примеров, которые приведены в системе - ближе всего:
REPORT demo_list_grid LINE-SIZE 60 NO STANDARD PAGE HEADING.
TABLES spfli.
DATA:  x TYPE i, y TYPE i, l TYPE i.
TOP-OF-PAGE.
  WRITE 3 'List of Flights in a Dynamic Grid'
           COLOR COL_HEADING.
  ULINE.
START-OF-SELECTION.
  DEFINE new_grid.
    y = sy-linno. y = y + 2. skip to line y.
    x = sy-colno. position x. write '|'.
  END-OF-DEFINITION.
  DEFINE write_grid.
    x = sy-colno. y = sy-linno. position x.
    write:  &1, '|'.
    l = sy-colno - x + 1.
    x = x - 2. y = y + 1. skip to line y. position x.
    uline at x(l).
    y = y - 1. x = sy-colno. skip to line y. position x.
  END-OF-DEFINITION.
GET spfli.
  new_grid.
  write_grid: spfli-carrid,
              spfli-connid,
              spfli-cityfrom,
              spfli-cityto.
Остальные варианты (упоминаются, как ALV) - уже своими средствами создают все колонки, включая и их заголовок - инструмент считается более современным!
Прямой линк на внешний пример - http://www.sap-img.com/abap/example-of- ... report.htm
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 13:20
Огромное спасибо! Сегодня же попробую!
 Заголовок сообщения: Re: Вывод списков  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вс, июл 10 2011, 23:42
УРА! ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ. Наконец-то доперло до меня. Все что мне было нужно - это ALV LIST. Теперь буду разбираться как с ним работать.
Пример кода простенького вывода данных в отчет:
REPORT ZTESTLIST.
TYPE-POOLS: slis.
TABLES usr02.
DATA table_usr LIKE usr02 OCCURS 100.
DATA it_eventcat TYPE slis_t_event.
START-OF-SELECTION.
SELECT * FROM usr02 INTO TABLE table_usr.
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_LIST_DISPLAY'
            i_callback_program = sy-cprog
            i_structure_name   = 'usr02'
            it_events          = it_eventcat
       TABLES
            t_outtab           = table_usr.
И еще спасибо вопросу и ответу в ветке: viewtopic.php?f=13&t=70801
