Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:47
 Заголовок сообщения: при создании деливери получаю "Update was terminated" Error info... FES 022: Error in control fram
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2011, 19:23
Чт, апр 15 2010, 17:02
ошибка вылазит в RV_MESSAGE_UPDATE. при указании в output type - send immideately
это счатье появилось когда был добавлен вызов
CALL FUNCTION 'Z_SD_BA_FILEPROC'
IN BACKGROUND TASK AS SEPARATE UNIT
file_name = file_name
mass_proc = mass_proc " TYPE C
l_dir_tr = l_dir_tr "TYPE FILE_NAME
l_dir_arc = l_dir_arc " TYPE FILE_NAME
TABLES
it_mess_att = it_mess_att
EXCEPTIONS
file_not_found = 1
OTHERS = 2.
смысл в том чтобы запустить таск который мог бы через 20 секунд проапдейтить тот же деливери что был открыт изначально. как раз к этому времени он уже не будет залочен.
Помогите плиз идеями.
 Заголовок сообщения: Re: при создании деливери получаю "Update was terminated" Error info... FES 022: Error in control fram
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2011, 09:44
Чт, окт 06 2005, 16:44
Используйте блокировки для определения, когда завершится 1-й update.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2011, 10:33
честно говоря не вижу чем блокировки мне помогут. до моего апдейта дело вообще не доходит. похоже что сам вызов RFC рушит предыдущй апдейт.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2011, 10:36
Уберите AS SEPARATE UNIT.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2011, 12:58
без этого дополнения оно тоже не работает :) я как раз его вставила в надежде что если поставить в отдельной очереди то заработает.
попробовала вместо вызова ФМ сделать submit ... via job. тот же самый апдейт терминэйшн. джоб не создается. :(
хотя посмотрела в sm13 описане ошибки теперь другое - 14 005: Internal TSKH error, session terminated
и деливери не сохраняется.
раньше сохранялось :(
идея не сработала
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2011, 16:40
итог : сделала event для запуска джоба. джоб ждет немножко, проверяет локи, делает апдейт. корявенько, но работает.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2011, 09:33
Попробуйте вызывать ФМ ..IN BACKGROUND TASK в процедуре USEREXIT_SAVE_DOCUMENT. :wink:
Удав.
