Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:08
 Заголовок сообщения: ASSIGN ... CASTING.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2011, 17:29
Ср, июн 01 2005, 09:40
Коллеги всем привет. У меня скоро будет взрыв мозга. Есть код (хочу посмотреть последовательность символов):
TYPES: t_char TYPE c LENGTH 2.
DATA: g_hex(8) TYPE x VALUE '00310031' .
FIELD-SYMBOLS: <g_char> TYPE t_char .
DO 200 TIMES.
  IF g_hex+2(2) > '0200'.
    g_hex+2(2) = '0031'.
    g_hex(2) = g_hex(2) + 1.
  ELSE.
    g_hex+2(2) = g_hex+2(2) + 1.
  ENDIF.
  ASSIGN g_hex TO <g_char> CASTING.
  write <g_char>.
ENDDO.
выдает дамп на строке: ASSIGN g_hex TO <g_char> CASTING.
In the current program "ZRH_TEST1", an error occurred when setting the
field symbol "<G_CHAR>" with ASSIGN or ASSIGNING (maybe in the combination with
the CASTING addition).
When converting the base entry of the field symbol "<G_CHAR>" (number in base
table: 13), it was found that the target type requests a memory
alignment of 2.
However, the source data object has an invalid memory alignment, that is
an alignment not divisible by 2.
P.S. система unicode. При нажатии "отладка" внутри дампа, в переменной <G_CHAR> содержится значение "12", что соответствует моим представлениям при кодировании.
 Заголовок сообщения: Re: ASSIGN ... CASTING.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2011, 20:53
Чт, июн 21 2007, 09:01
DATA: lv_char TYPE t_char.
FIELD-SYMBOLS: <g_char> TYPE t_char.
DO 200 TIMES.
  ELSE.
  ENDIF.
  WRITE <g_char>.
ENDDO.
Хм, а так работает.
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2011, 05:40
Alex80 написал:
DO 200 TIMES.
  ELSE.
  ENDIF.
  WRITE <g_char>.
ENDDO.
Хм, а так работает.
Спасибо коллега. Для меня вторая строка стала прямо таки откровением в логике программирования на ABAP :D. Я знал что в системе иногда нужно использовать бубен, чётки и другие атрибуты русского народного фольклора :D, но такого еще не приходилось видеть.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2011, 08:55
Пн, мар 28 2005, 15:38
В ноте 303607 и связанных с ней вроде бы это описано? Или я не прав?
