Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:03
 Заголовок сообщения: Пакетный ввод переход по вкладкам
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2011, 10:57
Чт, дек 23 2010, 10:54
Делаю пакетный ввод для транзакции fpp2.
Первая вкладка заполняется без проблем, а вот на остальные не переходит и говорит на экране 'XXX' нет поля 'XXX-XXX'.
Собственно вопрос как осуществить переход между вкладками?
Код.
CLEAR: BDCDATA.
REFRESH BDCDATA.
PERFORM DYNPRO USING:
'X' 'SAPLBUPA_DIALOG_JOEL' '1600',
' ' 'BUS_JOEL_MAIN-OPEN_NUMBER' FILE-NUM_DP.
'X' 'SAPLBUS_LOCATOR' '3000',
' ' 'BDC_SUBSCR' 'SAPLBUD0 1240',
' ' 'BDC_CURSOR' 'BUT000-LEGAL_ENTY'.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Пакетный ввод переход по вкладкам
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2011, 11:07
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Проверьте "карту" пакетного ввода, которую Вы из SHDB берете, Вы похоже неправильно ее запрограммировали. Ваш, код не особо информативен PERFORM DYNPRO, что там делается/? Переход между вкладками это есть коды функций('BDC_OKCODE', User commands), у Вас я не вижу этого. Вы используете тр SHDB?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2011, 11:18
Besa написал:
PERFORM DYNPRO, что там делается?
FORM DYNPRO USING P_DYNBEGIN
                  P_NAME
                  P_VALUE.
  CLEAR BDCDATA.
  IF P_DYNBEGIN = 'X'.
    MOVE: P_NAME  TO BDCDATA-PROGRAM,
          P_VALUE TO BDCDATA-DYNPRO,
          'X'     TO BDCDATA-DYNBEGIN.
  ELSE.
    MOVE: P_NAME  TO BDCDATA-FNAM,
          P_VALUE TO BDCDATA-FVAL.
  ENDIF.
  APPEND BDCDATA.
ENDFORM.
можно подробнее какой код фнкии переходи на другую вкладку.
Пробовал, вроде все проходит, но когда пытаюсь обработать все равно остается на первой вкладке :(
                                           0000   T   FPP2        BS AA X   F
SAPLBUPA_DIALOG_JOEL                       1600   X
                                           0000       BDC_OKCODE        =BUS_MAIN_ENTER
                                           0000       BDC_CURSOR        BUS_JOEL_MAIN-OPEN_NUMBER
                                           0000       BUS_JOEL_MAIN-OPEN_NUMBER        30761
SAPLBUS_LOCATOR                            3000   X
                                           0000       BDC_OKCODE        =SCREEN_1100_TAB_03
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLBUS_LOCATOR                         2036SCREEN_3000_RESIZING_AREA
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLBUS_LOCATOR                         3100SCREEN_1010_LEFT_AREA
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLBUS_LOCATOR                         3200SCREEN_3100_TABSTRIP_AREA
                                           0000       BUS_LOCA_SRCH01-SEARCH_TYPE        1
                                           0000       BUS_LOCA_SRCH01-SEARCH_ID        1
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLBUS_LOCATOR                         3211SCREEN_3200_SEARCH_AREA
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLBUPA_DIALOG_SEARCH                  2100SCREEN_3200_SEARCH_FIELDS_AREA
                                           0000       BUS_JOEL_SEARCH-PARTNER_NUMBER        105
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLBUS_LOCATOR                         3240SCREEN_3200_SEARCH_BUTTON_AREA
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLBUPA_DIALOG_JOEL                    1060SCREEN_3200_RESULT_AREA
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLBUPA_DIALOG_JOEL                    1080SCREEN_1060_RESULT_AREA
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLBUPA_DIALOG_JOEL                    1000SCREEN_1010_RIGHT_AREA
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLBUPA_DIALOG_JOEL                    1510SCREEN_1000_HEADER_AREA
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLBUPA_DIALOG_JOEL                    1100SCREEN_1000_WORKAREA_AREA
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLBUPA_DIALOG_JOEL                    1110SCREEN_1100_ROLE_AND_TIME_AREA
                                           0000       BUS_JOEL_MAIN-PARTNER_ROLE        MKK
                                           0000       BUS_JOEL_MAIN-PARTNER_TIMEDEP        000001
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLBUPA_DIALOG_JOEL                    1130SCREEN_1110_TIME_AREA
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLBUPA_DIALOG_JOEL                    1101SCREEN_1100_MAIN_AREA
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLBUSS                                0028SCREEN_1100_TABSTRIP_AREA
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLBUSS                                7023GENSUB
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLBUD0                                1130A02P01
                                           0000       BDC_CURSOR        BUS000FLDS-TITLE_MEDI
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLBUD0                                1200A02P02
                                           0000       BUT000-NAME_ORG1        ��� "����-���"
                                           0000       BUT000-NAME_ORG2        �������� � ������������
                                           0000       BUT000-NAME_ORG3        ���������������� "���� -���"
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLBUD0                                1301A02P03
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLBUD0                                1302A02P04
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLBUD0                                1300A02P05
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLBUD0                                1400A02P06
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLBUD0                                1360A02P07
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLBUD0                                1135A02P08
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLBUSS                                0003A02P09
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLBUD0                                1110A03P01
                                           0000       BUS000FLDS-BU_SORT1_TXT        C023
                                           0000       BUS000FLDS-BU_SORT2_TXT        2
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLBUSS                                0003A04P01
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLBUA0                                0400A05P01
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLSZA1                                0300ADDRESS
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLSZA1                                0301COUNTRY_SCREEN
                                           0000       ADDR1_DATA-STREET        ǰ�����
                                           0000       ADDR1_DATA-HOUSE_NUM1        48
                                           0000       ADDR1_DATA-CITY2        ���������
                                           0000       ADDR1_DATA-POST_CODE1        97345
                                           0000       ADDR1_DATA-CITY1        �°�˹ ��˼
                                           0000       ADDR1_DATA-COUNTRY        UA
                                           0000       ADDR1_DATA-REGION        KRM
                                           0000       ADDR1_DATA-TIME_ZONE        EET
                                           0000       ADDR1_DATA-TRANSPZONE        0121610400
                                           0000       ADDR1_DATA-REGIOGROUP        C005
                                           0000       ADDR1_DATA-LANGU        RU
                                           0000       SZA1_D0100-TEL_NUMBER        51543
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLSZA1                                1300APPL_SUB_T
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLSEXM                                0200APPL_SUB
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLBUA0                                0310A05P02
                                           0000       BUS000FLDS-ADDR_VALID_FROM        30.12.2009
                                           0000       BUS000FLDS-ADDR_VALID_TO        31.12.9999
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLBUA0                                0300A05P03
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLBUA0                                0700A06P01
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLSZA11                               0100ADDR_ICOMM
                                           0000       SZA11_0100-TEL_COUNTR        RU
                                           0000       SZA11_0100-MOB_COUNTR        RU
                                           0000       SZA11_0100-FAX_COUNTR        RU
                                           0000       BDC_OKCODE        =BUS_MAIN_BACK
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLBUSS                                7022GENSUB
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLBUD0                                1310A02P01
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLBUSS                                0003A02P02
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLBUD0                                1340A02P03
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLBUSS                                0003A02P04
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLBUSS                                0003A02P05
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLBUSS                                0003A02P06
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLBUD0                                1240A03P01
                                           0000       BDC_CURSOR        BUT000-LEGAL_ENTY
                                           0000       BUT000-LEGAL_ENTY        13
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLBUD0                                1210A03P02
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLBUD0                                1220A03P03
                                           0000       BUS000FLDS-FOUND_DAT        05.05.2005
                                           0000       BUS000FLDS-LIQUID_DAT        31.12.2010
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLBUD0                                1230A03P04
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLBUSS                                0003A03P05
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLBUSS                                0003A04P02
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLBUD0                                1530A05P01
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLBUD0                                1060A06P01
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLBUD0                                1520A06P02
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLES02                                0100A07P01
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLES02                                0220A08P01
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLES02                                0210A08P02
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLES02                                0250A08P03
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLES02                                0260A08P04
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLBUSS                                0003A09P01
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLBUSS                                0003A09P02
                                           0000       BDC_SUBSCR        SAPLBUPA_BUTX_DIALOG                    0100A10P01
 Заголовок сообщения: Re: Пакетный ввод переход по вкладкам  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2011, 11:33
Везде по разному, это от интерфейса зависит.
Смотрите, вот SHDB
Вот Вы заполняете этот экран 1600, после его заполнения, Вы должны указать код BUS_MAIN_ENTER, чтобы попасть на экран 3000 и продолжить заполнение поля BUT000-LEGAL_ENTY уже на экране 3000...
' ' 'BUS_JOEL_MAIN-OPEN_NUMBER' FILE-NUM_DP,
' ' 'BDC_CURSOR' 'BUS_MAIN_ENTER'.
Судя по Вашим кускам кода, как то так, но мне сложно точно сказать, все это видно в SHDB, у меня нету тр FPP2...
Почитайте курс или еще что по пакетному вводу, просто это элементарные вещи, если Вы пишете пакетник.
Добавил: FPP2 это транзакция по Бизнес партнеру, разве нету подходящих БАПИшек?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2011, 12:04
Besa написал:
К сожалению в БАПИ не силен,да и эту транзакцию первый раз вижу :) базисник я. просто попросили помочь
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2011, 13:38
Спасибо, Besa. Все получилось.
