Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:34
 Заголовок сообщения: изменение кода в классе vs изменение кода в простой программе
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 09:36
Чт, сен 30 2010, 08:57
Коллеги, добрый день!
Не подскажете, в чём глюк?
Меняю код в программе, где делаю простой вывод текста. Сохраняю, актвирую. Изменения отображаются.
Меняю код в классе. Тоже простой вывод текста. Сохраняю, активирую. Ноль изменений. Класс создавался копированием из другого. Уже и выходил из системы, всех выкидывал под этим логином тоже. Ноль результата.
может чего ещё надо сделать?
 Заголовок сообщения: Re: изменение кода в классе vs изменение кода в простой программе
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 15:06
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Проанализируйте внимательно то что Вы делаете, может что то упустили?
Класс глобальный как я понял, как Вы его тестируете? Точку прерывания поставьте в месте где меняли код, посмотрите система проходит новый код.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 08:59
Besa написал:
да тут загвоздка с тестом. класс вызывается независимо (обработка входящей почты), то есть не нажатием кнопки пользователем.
METHOD IF_INBOUND_EXIT_BCS~CREATE_INSTANCE.
  IF unique_instance IS INITIAL.
    CREATE OBJECT unique_instance.
  ENDIF.
  ro_ref = unique_instance.
ENDMETHOD.
дебаггер тут не запустить (мне сказали тут наши базис-специалисты). так что просто посылаю пысьмо, оно даёт мне результат такой какой необходим (в смысле тот, ради которого всё и затевалось). ответ приходит назад. а менялось лишь вот что:
было:
CONCATENATE 'System Status for:'(s01)
                    sy-sysid
                    INTO l_subject
                    SEPARATED BY space.
стало:
CONCATENATE 'System Status for тест:'(s01) sy-sysid 'тест'
                    INTO l_subject
                    SEPARATED BY space.
В итоге всё равно приходит так как "было", а не "стало".
Есть другая программа, отсылающая почту, но это не класс. Там "было" и "стало" вопросов не вызывают.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 09:05
Чт, окт 06 2005, 16:44
А как объявлена переменная l_subject в классе?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 09:22
Пн, авг 28 2006, 11:24
А вы настроили, чтобы в качестве обработки использовался этот новый класс?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 10:47
l_subject      TYPE so_obj_des,
потом
IP_SUBJECT = l_subject
IP_SUBJECT type SO_OBJ_DES
потом
lo_reply_doc = cl_document_bcs=>create_document(
                        i_type = 'HTM'
                        i_text = it_content
                        i_subject = ip_subject ).
Последний раз редактировалось sapo Чт, июл 21 2011, 12:19, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 10:51
Rokhay написал:
Да. Но уже создал 4 штуки и подключал, НО работает всё равно по-старому.
 Заголовок сообщения: Re: изменение кода в классе vs изменение кода в простой программе  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 20:23
Спасибо всем за участие. Разобрались. Дело было в названии ссылочного типа. Когда создаётся инстанция указывался ссылочный тип. При копировании он оставался старым. Если его поменять на новый, то всё будет как необходимо.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2011, 17:06
Чт, янв 20 2005, 08:34
Ошибаются ваши базис-специалисты.
Вот здесь прямо можно код изменить:
  ENDIF.
ENDMETHOD.
добавив свой:
DATA lv_subrc TYPE sy-subrc.
DO.
  IF lv_subrc IS NOT INITIAL.
    EXIT.
  ENDIF.
ENDDO.
Далее:
Послать почту.
Запустить SM50.
Перевести процесс в режим отладки (меню Программа.Режим -> Программа -> Отладка).
Для выхода из цикла изменить значение переменной lv_subrc.
