Текущее время: Ср, сен 23 2026, 19:39
 Заголовок сообщения: ФМ L_TO_CREATE_TR
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 15:12
Чт, май 10 2007, 09:15
Подскажите, кто-либо использовать ФМ L_TO_CREATE_TR для создания Транспортного заказа к документу материала?
Нет ли примера?
 Заголовок сообщения: Re: ФМ L_TO_CREATE_TR
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 15:53
Вс, май 17 2009, 15:12
data: ls_ekko      type ekko,
        lv_tanum     type tanum,
        ls_ltap      type ltap_vb,
        lt_ltap      type table of ltap_vb,
        ls_ltbk      type ltbk.
  select single * from ekko into ls_ekko
    where ebeln = gs_accteption-bstnr.
  clear ls_ltbk.
  select single * from ltbk into ls_ltbk
    where lgnum = gs_accteption-lgnum
      and mblnr = iv_mblnr
      and mjahr = iv_mjahr.
  if sy-subrc is not initial.
        message e051.
  endif.
  " Создаем Тр.заказ к Тр. заявке
  call function 'L_TO_CREATE_TR'
    exporting
      i_lgnum   = gs_accteption-lgnum
      i_tbnum   = ls_ltbk-tbnum
      i_ldest   = gs_accteption-device
    importing
      e_tanum   = lv_tanum
    tables
      t_ltap_vb = lt_ltap
    exceptions
      others    = 1.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 15:58
а таблицу как заполнить ?
Столкнулся с проблемой: пишет ошибку "Укажите тип единицы складирования", причем она указана.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 16:21
Таблицу lt_ltap? Зачем же ее заполнять? :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 08:09
как зачем ?
чтобы сформировать транспортный заказ, откуда взять и куда переместить запас в адресном складе СУС.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 08:16
откуда взять и куда переместить запас указано в заявке
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 08:24
В заявке указано где товар лежит.
А куда его положить там не указано.
Такая же ошибка: Не указан тип единицы складирования.
Соответственно вопрос:
в этой заявке необходимо указать куда переместить товар ?
или все таки необходимо заполнить таблицу it_ltap
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 15:42
Пн, авг 11 2008, 17:36
Либо указываете складские места размещения в транспортной заявке, либо у вас должна работать стратегия размещения запаса на уровне ТЗ и она сама вам разместит запас куда надо.
CONTINUE OBSERVATION OF... INTERRUPTION!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 16:17
а что необходимо обязательно заполнять ?
или структуру полностью заполнять надо ?
а где можно посмотреть настройку стратегии ?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2011, 08:01
Первый вариант с заполненной транспортной заявкой (поля nltyp, nlpla):
    exporting
      i_lgnum                        = lgnum
      i_tbnum                        = tbnum
      i_nidru                        = abap_true
      i_update_task                  = abap_true
      i_commit_work                  = abap_true
    importing
      e_tanum                        = tanum
      e_teilk                        = e_teilk.
Второе: Оперативная логистика/Управление складами/Стратегии. Где-то там можно ещё включить юзер-экзит в стратегиях, в котором вы сможете кванты выбирать сами. Но это вам в форум по LE надо.
