Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:17
 Заголовок сообщения: Проблемы при изменении статуса внутреннего заказа.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2011, 13:31
Вт, июл 19 2011, 17:17
Добрый день. Спасите помогите :)
Стоит следующая задача: в определенный момент изменить статус внутреннего заказа (ko02), а именно закрыть. Использую ФМ STATUS_CHANGE_FOR_ACTIVITY. Статус изменяется, заказ закрывается, все очень красиво, но если зайти в изменение заказа, на закладку со статусом, то там должна быть кнопачка "Закрыть" и она должна быть не активна, но этого не происходит, она остается прежней и активна :(
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы при изменении статуса внутреннего заказа.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2011, 10:16
Сб, июл 28 2007, 20:38
Изучите логику include MKAUFF10_MODIFY
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2011, 10:28
Спасибо, изучим.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы при изменении статуса внутреннего заказа.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2011, 14:29
Я нашла следующее решение (может кому-нить пригодится) за активность кнопок отвечают хрустики в полях PHAS0, PHAS1, PHAS2, PHAS3 в таблице AUFK. ФМ STATUS_CHANGE_FOR_ACTIVITY красиво меняет статус, но никак не влияет на эти хрустики. В моем случае он должен был переместиться в PHAS3.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2011, 14:51
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Limur написала:
А в чем решение то? Поставить "хрустик" путем апдэйта таблицы AUFK?
Насколько помню, подход к статусам у сап к определенным бизнес-объектам - един (заказы ТОРО, сообщения, ЕО, PS объекты, CO объекты). Нужно сначала понять пользовательский это статус или системный. Если пользовательский попробуйте STATUS_CHANGE_INTERN_VB. Если системный тут нужно смотреть, то есть просто так статус не меняется, например для закрытия торо заказа (по заказам таблицы схожи) есть спец. бапи, то есть делается еще куча других действий по мимо смены статуса. В вашем конкретном случае может по другому, но я думаю не помешает проверить эти моменты.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2011, 15:44
Спасибо проверим.
