Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:28
 Заголовок сообщения: Goods receipt relevant item
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2011, 09:18
Ср, май 19 2010, 12:10
Доброе утро.
Не могли бы вы подсказать, по какому полю в какой таблице можно посмотреть, необходим ли Goods receipt для данного айтема ?
 Заголовок сообщения: Re: Goods receipt relevant item
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2011, 09:36
Ср, июн 13 2007, 16:36
А по-нормальному сформулировать требование слабо ?
P.s. рискну предположить, что требуемое поле - EKPO-ELIKZ
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2011, 09:42
По нормальному: у нас есть ордер, в нём айтемы, нам нужно узнатьдля этого айтема нужен goods receipt или нет, чтобы процессить дальше.
И вопрос: По какому полю это смотреть ? EKPO-ELIKZ не то.
Надеюсь так нормально :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2011, 10:03
Нужен/не нужен - это вопрос философский.
Оный индикатор указывает, возможно ли.
Если позиция открыта, то можно сделать. Если закрыта - нет.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2011, 10:25
а, индикатор показывает возможность "есть/нет"... но он может быть не создан... ясно.
может подскажете как тогда узнать еще был ли он создан?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2011, 10:31
Вам бы консультанта вашего помучить, что ли ...
Ну да ладно.
Есть позиция, к примеру 10 штук. Индикатор пуст. Делаем GR на 1 штуку. Индикатор остаётся пуст (позиция не закрыта полностью). Делаем GR на 9 штук - индикатор устанавливается (позиция полностью закрыта, больше GR к ней сделать нельзя).
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2011, 10:53
ясно, спасибо) не совсем то получается...
будем искать созданны GR или нет по MSEG.
з.ы. подходящего консультанта сейчас нет, а задача давольно срочная)
спасибо за консультацию)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2011, 11:23
я, кончено, извиняюсь,.. но есть еще вопрос:
вот конкретная ситуация:
для 10 айтема GR есть, а для 11 он и не нужен. Как правильно определить нужен ли айтему GR? достаточно ли того что у него нет Purchase Order?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2011, 16:07
кароче надо не по пурчайс ордеру а по пурчайс рэквешину смареть, будет ли ГР.... еси кому еще надо будет)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2011, 16:38
Может оно и так, но в цепочке PR -> PO -> GR заявка является первым звеном. PO может быть и без заявки. Равно как и GR может быть без ордера.
