Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:00
 Заголовок сообщения: Проблема при работе со стандартными ФМ
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2005, 09:11
Чт, мар 10 2005, 10:21
Помогите, пожалуйста. Есть два ФМ (группа функций CPCL), которые в процессе работы используют внутренние таблицы, описанные в топовом инклуде (INCLUDE LCPCLTOP). Один функциональный модуль их заполняет, второй обращается к нему с проверками.
Основная проблема в следующем: когда я вызываю 1-й ФМ, таблица заполняется, но при завершении этого модуля (на этапе возврата в мою программу), она чистится. Таким образом, при вызове 2-й ФМ ругается на отсутствие данных. Как сделать так, чтобы данные в этой таблице были все время актуальными? Ведь сам SAP как-то работает с этими ФМ :(
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2005, 09:39
Ср, май 04 2005, 16:29
Скорее всего никак. Это было бы возможно только если очистка выполняется по условию, сделав условия невыполнимыми.
Что за модули ты зовёшь-то?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2005, 10:16
Если только свою функцию присвоешь к той же группе функций, что вызываешь :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2005, 11:32
Чт, сен 09 2004, 07:32
Шаманство :lol:
При вызове любого ФМ группы вся группа функций подгружается в контекст выполняемого приложения и остается там до окончания работы приложения.
Если у вас не сохраняются глобальные переменные вызываемой группы функций, то вы просто, получается, инициализируете группу в другой internal session, а считываете данные в первой (или наоборот). Что-то вроде submit, starting new task и т.п.
В пределах одной internal session глобальные переменные группы функций останутся в контексте выполняемой программы. Именно так и идет обработка в стандартных транзакциях.
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2005, 11:55
Я понял так, что идёт рефреш таблиц в конце первого модуля перед выходом.. Нет?
