Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:20
 Заголовок сообщения: Расчет плановой амортизации ОС по периодам года
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2011, 13:48
Вт, мар 18 2008, 10:21
Доброго дня.
Возникла потребность в расчете ПЛАНОВОЙ амортизации для одного комплексного отчета.
Подскажите пожалуйста по конструкции выборки или лучше может есть стандартный ФМ под эту задачу.
На входе задачи имеем параметры
БЕ
Номер ОС
Субномер ОС
Область оценки
На выходе надо получить таблицу такого вида
Год Месяц Плановая амортизация
2011 07 100р.
2011 08 100р.
2011 09 100р.
2011 10 100р.
 Заголовок сообщения: Re: Расчет плановой амортизации ОС по периодам года
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2011, 15:47
Чт, ноя 11 2004, 16:25
aivengo написал(а):
Доброго дня.
БЕ
Номер ОС
Субномер ОС
Область оценки
2011 07 100р.
2011 08 100р.
2011 09 100р.
2011 10 100р.
Я бы не стал ждать готового select-а.
Гляньте таблички FI-AA.
Если нужно воспользуйтесь трасировочкой (тр ST05).
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2011, 16:32
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Где-то читал, что только через моделирование, ибо напрямую не хранится. Транзакция S_ALR_87012936, внутри вызов ФМ RA_AFABUCHEN.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2011, 21:24
John Doe написал:
Спасибо буду смотреть.
Помнится мне где то помойму на форуме встречался код который моделирует проводки. Вот только найти не могу ;)
Таблицы ANL* пересмотрел, конкретно хранящихся плановых данных не нашел(
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2011, 05:00
Посмотрите программу RASIMU02.
И вот еще ФМ AM_SHOW_POST_DEPR.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2011, 09:20
Чт, июл 28 2011, 20:21
Привет,
Чтобы не мучаться долго с этой программой, можно вызвать RASIMU02 с EXPORTING LIST TO MEMORY. Потом прочитать оттуда (из MEMORY) результаты. Уж очень они там заумно все расчитывают.
Макс.
Порхаю как пчела, жалю как бабочка.
