Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:52
 Заголовок сообщения: Как отобразить картинку GIFF с несколькими кадрами(страницами) в SAP ?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2011, 09:16
Чт, июн 08 2006, 07:39
Добрый день. Возникла проблема с отображением картинки GIFF с несколькими кадрами(страницами). Делал программу на основе RSDEMO_PICTURE_CONTROL.
Я Вывел в контейнер, но отображается только первая страница.
Пробовал загрузить в PDF в компонент IMAGE ситуация повторилась, только 1-я страница.
Может кто знает как сделать переход на другии страницы?
Привожу пример кода для наглядности:
TYPE-POOLS cndp.
DATA container TYPE REF TO cl_gui_custom_container.
DATA picture TYPE REF TO cl_gui_picture.
DATA  ok_code TYPE sy-ucomm.
DATA events TYPE cntl_simple_events.
DATA wa_events TYPE  cntl_simple_event.
DATA url(255).
*       CLASS cl_base DEFINITION
CLASS cl_base DEFINITION FINAL.
  PUBLIC SECTION.
    METHODS handle_double_click
      FOR EVENT picture_dblclick OF cl_gui_picture
      IMPORTING mouse_pos_x
                mouse_pos_y.
ENDCLASS.                    "cl_base DEFINITION
*       CLASS cl_base IMPLEMENTATION
CLASS cl_base IMPLEMENTATION.
  METHOD handle_double_click.
    PERFORM handle_double_click USING mouse_pos_x  mouse_pos_y.
  ENDMETHOD.                    "handle_double_click
ENDCLASS.                    "cl_base IMPLEMENTATION
  CALL SCREEN 100. " на экране только контейнер
*&      Module  STATUS_0100  OUTPUT
*       text
MODULE status_0100 OUTPUT.
  SET PF-STATUS 'ZP_FI359_ST'.
*  SET TITLEBAR 'xxx'.
  PERFORM pbo_0100.
ENDMODULE.                 " STATUS_0100  OUTPUT
*&      Module  USER_COMMAND_0100  INPUT
*       text
MODULE user_command_0100 INPUT.
ENDMODULE.                 " USER_COMMAND_0100  INPUT
FORM pbo_0100 .
  DATA pic_size TYPE i.
  DATA event_receiver TYPE REF TO cl_base.
  IF container IS INITIAL .
    CREATE OBJECT container
        container_name = 'CUSTOM_CONTAINER'.
    CREATE OBJECT picture
        parent = container
      EXCEPTIONS
        error  = 1.
    IF sy-subrc NE 0.
      RETURN.
    ENDIF.
    wa_events-eventid = cl_gui_picture=>eventid_picture_dblclick.
    wa_events-appl_event = ' '.
    APPEND wa_events TO events.
    CALL METHOD picture->set_registered_events
        events                    = events
      EXCEPTIONS
        cntl_error                = 1
        cntl_system_error         = 2
        illegal_event_combination = 3.
    IF sy-subrc NE 0.
* Fehlerbehandlung
    ENDIF.
    CREATE OBJECT event_receiver.
    SET HANDLER event_receiver->handle_double_click FOR picture.
    DATA query_table LIKE w3query OCCURS 1 WITH HEADER LINE.
    DATA html_table LIKE w3html OCCURS 1.
    DATA return_code LIKE  w3param-ret_code.
    DATA content_type LIKE  w3param-cont_type.
    DATA content_length LIKE  w3param-cont_len.
    DATA pic_data LIKE w3mime OCCURS 0.
    REFRESH query_table.
    query_table-name = '_OBJECT_ID'.
    query_table-value = 'Z2222'.
    APPEND query_table.
" загружаю картинку GIF из WEB-репозитария (SMW0)
    CALL FUNCTION 'WWW_GET_MIME_OBJECT'
      TABLES
        query_string        = query_table
        html                = html_table
        mime                = pic_data
      CHANGING
        return_code         = return_code
        content_type        = content_type
        content_length      = content_length
      EXCEPTIONS
        object_not_found    = 1
        parameter_not_found = 2
        OTHERS              = 3.
    IF sy-subrc = 0.
      pic_size = content_length.
    ENDIF.
    CLEAR url.
    CALL FUNCTION 'DP_CREATE_URL'
        type                       = 'image/gif'
        subtype                    = cndp_sap_tab_unknown
        size                       = pic_size
      TABLES
        data                       = pic_data " данные в формате HEX
      CHANGING
        url                        = url
     EXCEPTIONS
       dp_invalid_parameter       = 1
       dp_error_put_table         = 2
       dp_error_general           = 3
       OTHERS                     = 4 .
    IF sy-subrc <> 0.
* MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
*         WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
    ENDIF.
* load picture
    CALL METHOD picture->load_picture_from_url
        url = url.
    IF sy-subrc NE 0.
* Fehlerbehandlung
    ENDIF.
    CALL METHOD picture->set_3d_border
        border = 1.
    CALL METHOD picture->set_display_mode
        display_mode = cl_gui_picture=>display_mode_fit_center.
    CALL METHOD cl_gui_cfw=>flush
      EXCEPTIONS
        cntl_system_error = 1
        cntl_error        = 2.
    IF sy-subrc <> 0.
* error handling
    ENDIF.
  ENDIF.
ENDFORM.                                                    " PBO_0100
*&      Module  ON_EXIT  INPUT
*       text
MODULE on_exit INPUT.
  IF ok_code = 'EXIT'.
    CALL METHOD picture->free.
    CALL METHOD container->free.
    LEAVE PROGRAM.
  ENDIF.
ENDMODULE.                 " ON_EXIT  INPUT
*&      Form  HANDLE_DOUBLE_CLICK
*       text
*      -->P_MOUSE_POS_X  text
*      -->P_MOUSE_POS_Y  text
FORM handle_double_click  USING p_mouse_pos_x TYPE i
                                                  p_mouse_pos_y TYPE i.
  BREAK-POINT.
ENDFORM.                    " HANDLE_DOUBLE_CLICK
 Заголовок сообщения: Re: Как отобразить картинку GIFF с несколькими кадрами(страницами) в SAP ?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2011, 16:39
Пт, окт 03 2008, 17:20
Используйте CL_GUI_HTML_VIEWER
В SAPе есть всё, просто вы чего-то не нашли.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2011, 13:37
Попробовал данный класс. Результат почти устроил с одним большим НО. Как же получить доступ к отдельным кадрам(страницам) ?
Он отобразил картинку GIF в Internet Explorere. Если в свойствах GIF рисунка задана цикличность он их отображал постоянно пролистывая кадр за кадром или же просто наслаивал кадры друг друга.
Насколько я понял, при отображении кадров в GIF действует следующая логика:
1) считывается первый кадр -> отображается первый кадр
2) считывается второй кадр -> накладывается на первый -> отображается второй кадр
Привожу код для наглядности того что получилось c классом cl_gui_html_viewer:
DATA html TYPE REF TO cl_gui_html_viewer.
DATA url(255).
pbo_0100.
    CREATE OBJECT html
*    shellstyle         =
        parent             = container
*    lifetime           = lifetime_default
*    saphtmlp           =
*    uiflag             =
*    name               =
*    saphttp            =
*    query_table_disabled = ''
      EXCEPTIONS
        cntl_error         = 1
        cntl_install_error = 2
        dp_install_error   = 3
        dp_error           = 4
        OTHERS             = 5.
    IF sy-subrc NE 0.
    ENDIF.
    query_table-value = 'ZGIF'. "'Z2222'.
    APPEND query_table.
      TABLES
        html                = html_table
        mime                = l_t_line_hex
      CHANGING
      EXCEPTIONS
        OTHERS              = 3.
    IF sy-subrc = 0.
    ENDIF.
    html->load_data(
        subtype              = 'image/gif'
      IMPORTING
        assigned_url         = url
      CHANGING
        data_table           = l_t_line_hex
      EXCEPTIONS
        dp_error_general     = 2
        cntl_error           = 3 ).
    IF sy-subrc <> 0.
      ASSERT ID /bobf/conf CONDITION 1 = 0.
    ENDIF.
    CALL METHOD html->show_data
        url                    = url
        frame                  = 'X'
        in_place               = 'X'
      EXCEPTIONS
        cntl_error             = 1
        cnht_error_not_allowed = 2
        cnht_error_parameter   = 3
        dp_error_general       = 4
        OTHERS                 = 5.
    IF sy-subrc <> 0.
    ENDIF.
endform.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2011, 15:44
Сделал еще более простой способ.
1) поставил стороннюю программу просмотра, которая умеет перелистывать по кадрам GIF
2) назначил ее программой по умолчанию для GIF русунков
3) вызвал Execute просмотр данного файла через SAP
CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>execute
document = '2222.GIF'
default_directory = 'C:\\'
operation = 'OPEN'
EXCEPTIONS
cntl_error = 1
error_no_gui = 2
bad_parameter = 3
file_not_found = 4
path_not_found = 5
file_extension_unknown = 6
error_execute_failed = 7
synchronous_failed = 8
not_supported_by_gui = 9
others = 10.
IF sy-subrc <> 0.
ENDIF.
Результат: открылось все нормально, НО ЕСТЬ БОЛЬШОЕ НО
1) во первых хранение локальной копии картинки
2) во-вторых нет безопасного просмотра файлов без возможности сохранения и печати (В них содержится информация по договорам)
3) необходимость установки сторонней программы
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 15:46
Я так понял никто более не может предложить способа листать страницы многостраничного GIF рисунка?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 19:46
Пн, мар 28 2005, 15:38
Поищите ECL-viewer. Это классы по маске CL*ECL*VIEWER*. Возможно их функциональность подойдет.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 15:02
Воспользовался классом cl_gui_ecl_2dviewer. Сделал на основе ссылки: http://www.sapfans.com/forums/viewtopic.php?t=251181
В результате получилось что для многостраничного GIF отражает последнюю страницу(кадр). (Проверил для формата TIFF аналогичный вывод, все хорошо получилось именно то что нужно, с переходами по кадрам(страницам))
Решил переделать GIF -> TIFF используя класс cl_igs_image_converter. Результат: потерял многостраничность.
Может кто знает как GIF переконвертировать в TIFF или кто еще посоветует как открыть многостраничный GIF ?
Привожу фрагмент кода с использованием класса cl_gui_ecl_2dviewer:
FORM load_acd CHANGING pc_main_container
                       pc_acd_viewer   TYPE REF TO cl_gui_ecl_2dviewer.
  DATA: l_t_line_gif_hex TYPE solix_tab
      , l_t_line_tif_hex TYPE solix_tab
      , l_w_xstring TYPE xstring
      , pic_size TYPE i.
  DATA: w_filename   TYPE char255,
        w_error_code TYPE sysubrc.
  IF pc_main_container IS  INITIAL.
    CREATE OBJECT pc_main_container
      EXCEPTIONS
        cntl_error                  = 1
        create_error                = 3
        lifetime_error              = 4
        lifetime_dynpro_dynpro_link = 5.
    IF sy-subrc NE 0.
      RETURN.
    ENDIF.
    CREATE OBJECT pc_acd_viewer
        parent            = pc_main_container
      EXCEPTIONS
        cntl_error        = 1
        create_error      = 3
        lifetime_error    = 4
        OTHERS            = 5.
    IF sy-subrc NE 0.
      RETURN.
    ENDIF.
* Конвертирую в BIN формат, по скольку данные мне
* приходят в HEX формате
    l_w_xstring = l_w_row-g_image.
    pic_size = XSTRLEN( l_w_xstring ).
    CALL FUNCTION 'SCMS_XSTRING_TO_BINARY'
        buffer     = l_w_xstring
      TABLES
        binary_tab = l_t_line_gif_hex.
* выгружаю многостраничный GIF
    w_filename = 'C:\\bin.gif'. "'c:\\2222.tif'
    CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>gui_download
*      bin_filesize              =
        filename                  = w_filename
        filetype                  = 'BIN'
*      append                    = SPACE
*      write_field_separator     = SPACE
*      header                    = '00'
*      trunc_trailing_blanks     = SPACE
*      write_lf                  = 'X'
*      col_select                = SPACE
*      col_select_mask           = SPACE
*      dat_mode                  = SPACE
*      confirm_overwrite         = SPACE
*      no_auth_check             = SPACE
*      codepage                  = SPACE
*      ignore_cerr               = ABAP_TRUE
*      replacement               = '#'
*      write_bom                 = SPACE
*      trunc_trailing_blanks_eol = 'X'
*      wk1_n_format              = SPACE
*      wk1_n_size                = SPACE
*      wk1_t_format              = SPACE
*      wk1_t_size                = SPACE
*      show_transfer_status      = 'X'
*      fieldnames                =
*      write_lf_after_last_line  = 'X'
*    IMPORTING
*      filelength                =
      CHANGING
        data_tab                  = l_t_line_gif_hex
      EXCEPTIONS
        file_write_error          = 1
        no_batch                  = 2
        gui_refuse_filetransfer   = 3
        invalid_type              = 4
        no_authority              = 5
        unknown_error             = 6
        header_not_allowed        = 7
        separator_not_allowed     = 8
        filesize_not_allowed      = 9
        header_too_long           = 10
        dp_error_create           = 11
        dp_error_send             = 12
        dp_error_write            = 13
        unknown_dp_error          = 14
        access_denied             = 15
        dp_out_of_memory          = 16
        disk_full                 = 17
        dp_timeout                = 18
        file_not_found            = 19
        dataprovider_exception    = 20
        control_flush_error       = 21
        not_supported_by_gui      = 22
        error_no_gui              = 23
        OTHERS                    = 24.
    IF sy-subrc NE 0.
      RETURN.
    ENDIF.
* открываю многостраничный GIF
    CALL METHOD pc_acd_viewer->open_document
        file                = w_filename
        markup_forbidden    = 'X'
      IMPORTING
        error_code          = w_error_code
      EXCEPTIONS
        cntl_error          = 1
        invalid_file_format = 3
        permission_denied   = 4
        file_not_found      = 5
        bad_file_name       = 6
        invalid_data        = 7
        OTHERS              = 8.
    IF sy-subrc = 0 AND w_error_code = 0.
* Создаю набор TOOLBAR
      CALL METHOD pc_acd_viewer->create_toolbar
          close_button      = 'X'
          tools             = 'X'
          viewer            = 'X'
          navigation        = 'X'
          OPTIONS           = 'X'
          viewer_openfile   = 'X'
          viewer_savefile   = 'X'
          tool_measurement  = 'X'
          remove_document   = 'X'
          viewer_closefile  = 'X'
          tool_compare      = 'X'
          tool_stamp        = ''
        EXCEPTIONS
          cntl_error        = 2
          cntb_btype_error  = 3
          dp_error          = 4
          wrong_fcode_error = 5
          OTHERS            = 6.
      IF sy-subrc NE 0.
        RETURN.
      ENDIF.
* Делаю видимым
      CALL METHOD pc_acd_viewer->set_visible
          visible           = 'X'
        EXCEPTIONS
          cntl_error        = 1
          OTHERS            = 3.
    ELSE.
      " Message E000 with 'Could not open document' w_FileName.
    ENDIF.
  ENDIF.
ENDFORM.                    "Load_Acd
Пример кода как я конвертировал из GIF в TIFF с потерей многостраничности
  DATA: l_igs_imgconv TYPE REF TO cl_igs_image_converter.
      TABLES
    CREATE OBJECT l_igs_imgconv.
    l_img_size = pic_size.
    CALL METHOD l_igs_imgconv->set_image
        blob      = l_t_line_gif_hex
        blob_size = l_img_size.
    l_igs_imgconv->input  = 'image/gif'.
    l_igs_imgconv->output = 'image/tiff'.
    CALL METHOD l_igs_imgconv->execute
      EXCEPTIONS
        OTHERS = 1.
    IF sy-subrc IS INITIAL.
      CALL METHOD l_igs_imgconv->get_image
        IMPORTING
          blob      = l_t_line_tif_hex "получаю данные в HEX формате
      pic_size = l_img_size.
    ENDIF.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2011, 16:56
Коллеги может кто предложить способ листать страницы многостраничного GIF рисунка или как переконвертивать из GIF в TIFF формат в SAP ?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 10:09
Решил сам. Для этого понадобилось описание стандарта GIF. http://www.w3.org/Graphics/GIF/spec-gif89a.txt
Создал ФМ.
Входные данные: тип xstring. В такой формат картинка преобразуется в 2 этапа:
1) считывается картинка во внут.табл. типа solix_tab в формате BIN (метод cl_gui_frontend_services=>gui_upload)
2) преобразуется в формат xstring ( ФМ: SCMS_BINARY_TO_XSTRING )
Выходные данные: Таблица типа XSTRING_TABLE
Результат: многостраничный GIF разделяется на кадры, как отдельные картинки. Сохранение на локальный диск сделано для тестирования, чтобы видеть конечный результат.
Далее вывода изображения можно использовать код написанный в шапке темы.
Пример кода:
TOP
CONSTANTS
   : co_graphic_control_ext TYPE x LENGTH 3 VALUE '21F904'
   , co_trailer             TYPE x LENGTH 1 VALUE '3B'
   , co_comment_ext         TYPE x LENGTH 2 VALUE '21FE'
   , co_image_descriptor    TYPE x LENGTH 1 VALUE '2C'
   , co_plain_text_ext      TYPE x LENGTH 3 VALUE '210112'
   , co_application_ext     TYPE x LENGTH 3 VALUE '21FF0B'
   , co_block_terminator    TYPE x LENGTH 1 VALUE '00'
* Table constant Convert HEX -> BIT -> Dec
TYPES: BEGIN OF ty_hex_bit_dec,
         hex TYPE c LENGTH 1,
         bit TYPE char4,
         dec TYPE char12,
       END OF ty_hex_bit_dec.
TYPES: ty_t_hex_bit_dec TYPE SORTED TABLE OF ty_hex_bit_dec
                        WITH UNIQUE KEY hex bit dec.
DATA: l_t_hex_bit_dec TYPE ty_t_hex_bit_dec
    , l_w_hex_bit_dec LIKE LINE OF l_t_hex_bit_dec
* extention
TYPES: BEGIN OF ty_extention,
         introducer       TYPE x LENGTH 1,
         label            TYPE x LENGTH 1,
         block_data       TYPE xstring,
         block_terminator TYPE x LENGTH 1,
       END OF  ty_extention.
TYPES: ty_t_extention TYPE STANDARD TABLE OF  ty_extention.
DATA: l_t_extention TYPE ty_t_extention
    , l_w_extention LIKE LINE OF l_t_extention
* Logical Screen Descriptor
TYPES: BEGIN OF ty_lsd_packed_fields,
         packed_fields_hex  TYPE x LENGTH 1,
         packed_fields_bit  TYPE c LENGTH 8,
         gct_flag           TYPE c LENGTH 1,
         cr_bit             TYPE c LENGTH 3,
         cr_dec             TYPE i,
         sort_flag          TYPE c LENGTH 1,
         size_gct_bit       TYPE c LENGTH 3,
         size_gct_byte      TYPE i,
        END OF ty_lsd_packed_fields.
DATA: ls_lsd_packed_fields TYPE ty_lsd_packed_fields.
TYPES: BEGIN OF ty_logical_screen_descriptor,
        width                  TYPE x LENGTH 2,
        hight                  TYPE x LENGTH 2,
        packed_fields          LIKE ls_lsd_packed_fields,
        background_color_index TYPE x LENGTH 1,
        pixel_aspect_ratio     TYPE x LENGTH 1,
       END OF   ty_logical_screen_descriptor.
DATA: ls_lsd TYPE ty_logical_screen_descriptor.
* Image descriptor
TYPES: BEGIN OF ty_image_packed_fields,
         lct_flag          TYPE c LENGTH 1,
         interlace_flag    TYPE c LENGTH 1,
         reserved          TYPE c LENGTH 2,
         size_lct_bit      TYPE c LENGTH 3,
         size_lct_byte     TYPE i,
        END OF ty_image_packed_fields.
DATA: ls_image_packed_fields TYPE ty_image_packed_fields.
TYPES: BEGIN OF ty_image_descriptor,
          separator     TYPE x LENGTH 1,
          left          TYPE x LENGTH 2,
          top           TYPE x LENGTH 2,
          high          TYPE x LENGTH 2,
          packed_fields LIKE ls_image_packed_fields,
       END OF  ty_image_descriptor.
DATA: ls_image_descriptor TYPE ty_image_descriptor.
TYPES: BEGIN OF ty_image,
         descriptor       LIKE ls_image_descriptor,
         lct              TYPE xstring,
         lzw_code_size    TYPE x LENGTH 1,
         image_data       TYPE xstring,
       END OF   ty_image.
TYPES: ty_t_image TYPE STANDARD TABLE OF  ty_image.
DATA: l_t_image TYPE ty_t_image
    , l_w_image LIKE LINE OF l_t_image
* GIF
TYPES: BEGIN OF ty_gif,
         signature    TYPE x LENGTH 3,
         version      TYPE x LENGTH 3,
         lsd          LIKE ls_lsd,
         gct          TYPE xstring,
         t_image      LIKE l_t_image,
         t_extention  LIKE l_t_extention,
       END OF  ty_gif.
DATA:  g_w_gif TYPE ty_gif.
DATA: g_lenght TYPE i.
*macros fill table constant Convert HEX -> BIT -> Dec
DEFINE load_hex_bit_dec.
  clear: l_w_hex_bit_dec.
  l_w_hex_bit_dec-hex = &1.
  l_w_hex_bit_dec-bit = &2.
  l_w_hex_bit_dec-dec = &3.
  insert l_w_hex_bit_dec into table l_t_hex_bit_dec.
END-OF-DEFINITION.
ФМ:
FUNCTION zparser_gif .
*"*"Локальный интерфейс:
*"  IMPORTING
*"     VALUE(IM_XSTRING) TYPE  XSTRING
*"  EXPORTING
*"     VALUE(EX_T_GIF) TYPE  XSTRING_TABLE
* Table convert hex->bit->dec
  load_hex_bit_dec '0' '0000' '0'.
  load_hex_bit_dec '1' '0001' '1'.
  load_hex_bit_dec '2' '0010' '2'.
  load_hex_bit_dec '3' '0011' '3'.
  load_hex_bit_dec '4' '0100' '4'.
  load_hex_bit_dec '5' '0101' '5'.
  load_hex_bit_dec '6' '0110' '6'.
  load_hex_bit_dec '7' '0111' '7'.
  load_hex_bit_dec '8' '1000' '8'.
  load_hex_bit_dec '9' '1001' '9'.
  load_hex_bit_dec 'A' '1010' '10'.
  load_hex_bit_dec 'B' '1011' '11'.
  load_hex_bit_dec 'C' '1100' '12'.
  load_hex_bit_dec 'D' '1101' '13'.
  load_hex_bit_dec 'E' '1110' '14'.
  load_hex_bit_dec 'F' '1111' '15'.
  PERFORM parser_gif  USING im_xstring
                   CHANGING g_w_gif.
  PERFORM devide_gif  USING g_w_gif
                   CHANGING ex_t_gif.
ENDFUNCTION.
Последний раз редактировалось avontime Ср, авг 17 2011, 11:13, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Как отобразить картинку GIFF с несколькими кадрами(страницами) в SAP ?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 10:11
Формы:
*&      Form  CONVERT_HEX_TO_BIT
*       text
*      -->P_L_W_GIF_LSD_PACKED_FIELDS_PACK  text
*      <--P_L_W_GIF_LSD_PACKED_FIELDS_PACK  text
FORM convert_hex_to_bit  USING    value(p_hex)
                         CHANGING c_bit.
  DATA: l_hex           TYPE c LENGTH 2
      , l_w_hex_bit_dec TYPE ty_hex_bit_dec
  CLEAR: c_bit.
  l_hex = p_hex.
  READ TABLE l_t_hex_bit_dec INTO l_w_hex_bit_dec
  WITH KEY hex = l_hex(1).
  IF sy-subrc EQ 0.
    CONCATENATE c_bit
                l_w_hex_bit_dec-bit
           INTO c_bit.
  ENDIF.
  WITH KEY hex = l_hex+1(1).
  IF sy-subrc EQ 0.
    CONCATENATE c_bit
                l_w_hex_bit_dec-bit
           INTO c_bit.
  ENDIF.
ENDFORM.                    " CONVERT_HEX_TO_BIT
*&      Form  convert_bin_dec
*       text
*      -->VALUE(P_BIN)  text
*      -->C_DEC         text
FORM convert_bit_dec  USING value(p_bit)
                   CHANGING c_dec TYPE i.
  DATA: l_lenght TYPE i
      , l_result TYPE i
      , l_index  TYPE i
  CLEAR: c_dec.
  l_lenght = STRLEN( p_bit ).
  l_index = 0.
  l_result = 0.
  DO l_lenght TIMES.
    l_result = l_result * 2 + p_bit+l_index(1).
    ADD 1 TO l_index.
  ENDDO.
  c_dec = l_result.
ENDFORM.                    "convert_bin_dec
*&      Form  exponent
*       text
*      -->VALUE(P_BASE)      text
*      -->VALUE(P_EXPONENT)  text
*      -->C_RESULT           text
FORM exponent   USING    value(p_base)
                         value(p_exponent)
                 CHANGING c_result TYPE f.
  DATA: res TYPE f
      , l_exponent TYPE i
      , l_base TYPE p
      , l_tmp TYPE i
  CLEAR: c_result.
  res = 1.
  l_exponent = p_exponent.
  l_base     = p_base.
  WHILE l_exponent > 0.
    l_tmp = l_exponent MOD 2.
    IF l_tmp = 0.
      l_exponent = l_exponent DIV 2.
      TRY.
          l_base = l_base * l_base.
        CATCH cx_sy_arithmetic_overflow.
          CLEAR l_base.
          EXIT.
      ENDTRY.
    ELSE.
      l_exponent = l_exponent - 1.
      res = res * l_base.
    ENDIF.
  ENDWHILE.
  c_result = res.
ENDFORM.                    " exponent
*&      Form  block_data
*       text
*      -->P_W_XSTRING  text
*      -->P_LENGHT     text
*      -->C_T_BLOCK    text
*      -->C_OFFSET     text
FORM block_data   USING p_xstring    TYPE xstring
                        p_lenght     TYPE i
               CHANGING c_block      TYPE xstring
                        c_offset     TYPE i.
  DATA: l_size_hex   TYPE x LENGTH 1
      , l_size_bit   TYPE c LENGTH 8
      , l_size_dec   TYPE i
      , l_offset_in  TYPE i
  l_offset_in = c_offset.
  DO.
* check overflow
    IF c_offset GT p_lenght.
      EXIT.
    ENDIF.
    IF p_xstring+c_offset(1) EQ '00'. " block terminator
* block data
      CLEAR: l_size_dec.
      l_size_dec = c_offset - l_offset_in.
      c_block = p_xstring+l_offset_in(l_size_dec).
      EXIT.
    ENDIF.
* block size
    l_size_hex = p_xstring+c_offset(1).
    ADD 1 TO c_offset.
* convert hex->bit
    PERFORM convert_hex_to_bit
      USING l_size_hex
   CHANGING l_size_bit.
* convert bit->dec
    PERFORM convert_bit_dec
      USING l_size_bit
   CHANGING l_size_dec.
    ADD l_size_dec TO c_offset.
  ENDDO.
ENDFORM.                    " BLOCK_DATA
*&      Form  extention
*       text
*      -->VALUE(P_EXTENTION)  text
*      -->P_OFF               text
*      -->P_LENGHT            text
*      -->C_T_EXTENTION       text
FORM extention  USING    value(p_extention)
                         p_w_xstring   TYPE xstring
                         p_off         TYPE i
                         p_lenght      TYPE i
                CHANGING c_t_extention TYPE ty_t_extention.
  DATA: l_ofs    TYPE i
      , l_offset TYPE i
      , l_w_extention TYPE ty_extention
  CLEAR: l_offset.
  l_ofs = p_off.
  DO.
    FIND p_extention IN SECTION OFFSET l_ofs
      OF p_w_xstring IN BYTE MODE
    MATCH OFFSET l_offset.
    IF sy-subrc NE 0.
      EXIT.
    ENDIF.
    CLEAR: l_w_extention.
* block introducer
    l_w_extention-introducer             = p_w_xstring+l_offset(1).
    ADD 1 TO l_offset.
* block label
    l_w_extention-label                  = p_w_xstring+l_offset(1).
    ADD 1 TO l_offset.
* block data
    PERFORM block_data USING p_w_xstring
                             p_lenght
                    CHANGING l_w_extention-block_data
                             l_offset.
* block terminator
    l_w_extention-block_terminator = p_w_xstring+l_offset(1).
    ADD 1 TO l_offset.
    APPEND l_w_extention TO c_t_extention.
    l_ofs = l_offset.
  ENDDO.
ENDFORM.                    " EXTENTION
*&      Form  PARSER_GIF
*       text
*      -->P_IM_XSTRING  text
*      <--P_G_W_GIF  text
FORM parser_gif  USING    p_xstring TYPE xstring
                 CHANGING c_w_gif      TYPE ty_gif.
      , l_off     TYPE i
      , l_offset  TYPE i
      , l_ofs     TYPE i
      , l_w_image TYPE ty_image
  BREAK-POINT ID zraf.
* lenght
  l_lenght    = XSTRLEN( p_xstring ).
  CLEAR: c_w_gif.
* Header
  CLEAR: l_off.
  c_w_gif-signature = p_xstring(3).
  ADD 3 TO l_off.
  c_w_gif-version   = p_xstring+l_off(3).
  ADD 3 TO l_off.
  c_w_gif-lsd-width                           = p_xstring+l_off(2).
  ADD 2 TO l_off.
  c_w_gif-lsd-hight                           = p_xstring+l_off(2).
  ADD 2 TO l_off.
  c_w_gif-lsd-packed_fields-packed_fields_hex = p_xstring+l_off(1).
  ADD 1 TO l_off.
  c_w_gif-lsd-background_color_index          = p_xstring+l_off(1).
  ADD 1 TO l_off.
  c_w_gif-lsd-pixel_aspect_ratio              = p_xstring+l_off(1).
  ADD 1 TO l_off.
* Logical Screen Descriptor packed_fields
* convert hex->bit
    USING c_w_gif-lsd-packed_fields-packed_fields_hex
CHANGING c_w_gif-lsd-packed_fields-packed_fields_bit.
* Global Color Table Flag 1 Bit
  c_w_gif-lsd-packed_fields-gct_flag  =
                c_w_gif-lsd-packed_fields-packed_fields_bit(1).
  IF c_w_gif-lsd-packed_fields-gct_flag EQ 1.
* Color Resolution              3 Bits
    c_w_gif-lsd-packed_fields-cr_bit =
              c_w_gif-lsd-packed_fields-packed_fields_bit+1(3).
* convert bit->dec
      USING c_w_gif-lsd-packed_fields-cr_bit
   CHANGING c_w_gif-lsd-packed_fields-cr_dec.
    ADD 1 TO c_w_gif-lsd-packed_fields-cr_dec.
* Sort Flag                     1 Bit
    c_w_gif-lsd-packed_fields-sort_flag =
              c_w_gif-lsd-packed_fields-packed_fields_bit+4(1).
* Size of Global Color Table    3 Bits
    c_w_gif-lsd-packed_fields-size_gct_bit =
              c_w_gif-lsd-packed_fields-packed_fields_bit+5(3).
    PERFORM get_size_tcolor
      USING c_w_gif-lsd-packed_fields-size_gct_bit
   CHANGING c_w_gif-lsd-packed_fields-size_gct_byte.
    c_w_gif-gct =
             p_xstring+l_off(c_w_gif-lsd-packed_fields-size_gct_byte).
    ADD c_w_gif-lsd-packed_fields-size_gct_byte TO l_off.
  ENDIF.
* Image Descriptor
  CLEAR: l_offset.
  l_ofs = l_off.
  DO.
    FIND co_image_descriptor IN SECTION OFFSET l_ofs
      OF p_xstring IN BYTE MODE
    IF sy-subrc NE 0.
      EXIT.
    ENDIF.
    CLEAR: l_w_image.
    l_w_image-descriptor-separator         = p_xstring+l_offset(1).
    ADD 1 TO l_offset.
    l_w_image-descriptor-left              = p_xstring+l_offset(2).
    ADD 2 TO l_offset.
    l_w_image-descriptor-top               = p_xstring+l_offset(2).
    ADD 2 TO l_offset.
    l_w_image-descriptor-width             = p_xstring+l_offset(2).
    ADD 2 TO l_offset.
    l_w_image-descriptor-high              = p_xstring+l_offset(2).
    ADD 2 TO l_offset.
    l_w_image-descriptor-packed_fields-packed_fields_hex
    ADD 1 TO l_offset.
* convert hex->bit
      USING l_w_image-descriptor-packed_fields-packed_fields_hex
   CHANGING l_w_image-descriptor-packed_fields-packed_fields_bit.
* Local Color Table Flag        1 Bit
    l_w_image-descriptor-packed_fields-lct_flag  =
             l_w_image-descriptor-packed_fields-packed_fields_bit(1).
    IF l_w_image-descriptor-packed_fields-lct_flag EQ 1.
* Interlace Flag                1 Bit
      l_w_image-descriptor-packed_fields-interlace_flag =
            l_w_image-descriptor-packed_fields-packed_fields_bit+1(1).
* Sort Flag                     1 Bit
      l_w_image-descriptor-packed_fields-sort_flag  =
            l_w_image-descriptor-packed_fields-packed_fields_bit+2(1).
* Reserved                      2 Bits
      l_w_image-descriptor-packed_fields-reserved  =
            l_w_image-descriptor-packed_fields-packed_fields_bit+3(2).
* Size of Local Color Table     3 Bits
      l_w_image-descriptor-packed_fields-size_lct_bit  =
            l_w_image-descriptor-packed_fields-packed_fields_bit+5(3).
        USING l_w_image-descriptor-packed_fields-size_lct_bit
     CHANGING l_w_image-descriptor-packed_fields-size_lct_byte.
* Local Color Table
      l_w_image-lct =
  p_xstring+l_offset(l_w_image-descriptor-packed_fields-size_lct_byte).
      ADD l_w_image-descriptor-packed_fields-size_lct_byte TO l_offset.
    ENDIF.
* lzw min code size
    l_w_image-lzw_code_size = p_xstring+l_offset(1).
    ADD 1 TO l_offset.
* block data
    PERFORM block_data USING p_xstring
                             l_lenght
                    CHANGING l_w_image-image_data
                             l_offset.
* block_terminator
    l_w_image-block_terminator = p_xstring+l_offset(1).
    APPEND l_w_image TO c_w_gif-t_image.
    l_ofs = l_offset.
  ENDDO.
* Application Extension
  PERFORM extention USING co_application_ext
                          p_xstring
                          l_off
                          l_lenght
                 CHANGING c_w_gif-t_extention.
* Graphic Control Extension
  PERFORM extention USING co_graphic_control_ext
                          p_xstring
                          l_off
                          l_lenght
* Plain Text Extension
  PERFORM extention USING co_plain_text_ext
                          p_xstring
                          l_off
                          l_lenght
* Comment Extension
  PERFORM extention USING co_comment_ext
                          p_xstring
                          l_off
                          l_lenght
* Trailer  GIF
  SUBTRACT 1 FROM l_lenght.
  c_w_gif-terminator = p_xstring+l_lenght(1).
ENDFORM.                    " PARSER_GIF
*&      Form  DEVICE_GIF
*       text
*      -->P_G_W_GIF  text
*      <--P_EX_T_GIF  text
FORM devide_gif  USING    p_w_gif    TYPE ty_gif
                 CHANGING c_t_gif    TYPE xstring_table.
  DATA: l_count   TYPE i
      , l_index   TYPE i
      , l_xstring TYPE xstring
  FIELD-SYMBOLS: <lfs_xstring> TYPE xstring.
  DESCRIBE TABLE p_w_gif-t_image LINES l_count.
  CLEAR: l_index.
  DO l_count TIMES.
    CLEAR: l_xstring.
* Header
    CONCATENATE p_w_gif-signature
                p_w_gif-version
           INTO l_xstring IN BYTE MODE.
    CONCATENATE l_xstring
                p_w_gif-lsd-width
                p_w_gif-lsd-hight
                p_w_gif-lsd-packed_fields-packed_fields_hex
                p_w_gif-lsd-background_color_index
                p_w_gif-lsd-pixel_aspect_ratio
    IF p_w_gif-gct IS NOT INITIAL.
                  p_w_gif-gct
    ENDIF.
    ADD 1 TO l_index.
    READ TABLE  p_w_gif-t_image INTO l_w_image INDEX l_index.
    IF sy-subrc NE 0.
      CONTINUE.
    ENDIF.
* Image
    IF l_w_image-lct IS NOT INITIAL.
                  l_w_image-lct
    ENDIF.
* Trailer  GIF
                p_w_gif-terminator
    APPEND l_xstring TO c_t_gif.
    DATA: l_length TYPE i
        , l_t_line_gif_hex TYPE solix_tab
    l_length = XSTRLEN( l_xstring ).
    REFRESH: l_t_line_gif_hex.
        buffer     = l_xstring
      TABLES
    DATA: filename  TYPE string.
    filename = l_index.
    SHIFT filename LEFT DELETING LEADING space.
    CONCATENATE 'C:\' filename '.gif' INTO filename.
    CONDENSE filename NO-GAPS.
        filename                = filename
        filetype                = 'BIN'
      CHANGING
      EXCEPTIONS
        no_batch                = 2
        invalid_type            = 4
        no_authority            = 5
        unknown_error           = 6
        dp_error_send           = 12
        dp_error_write          = 13
        access_denied           = 15
        disk_full               = 17
        dp_timeout              = 18
        file_not_found          = 19
        error_no_gui            = 23
        OTHERS                  = 24.
    IF sy-subrc NE 0.
      RETURN.
    ENDIF.
  ENDDO.
ENDFORM.                    " DEVIDE_GIF
*&      Form  GET_SIZE_TCOLOR
*       text
*      -->P_L_W_IMAGE_DESCRIPTOR_PACKED_FI  text
*      <--P_L_W_IMAGE_DESCRIPTOR_PACKED_FI  text
FORM get_size_tcolor  USING    value(p_bit)
                      CHANGING c_byte TYPE i.
  DATA: l_dec     TYPE i
      , l_count_color  TYPE f
  PERFORM convert_bit_dec USING p_bit
                       CHANGING l_dec.
  ADD 1 TO l_dec.
* exponent 2
  PERFORM exponent USING '2'
                         l_dec
                CHANGING l_count_color.
* size Global Color Table in byte
  c_byte = 3 * l_count_color.
ENDFORM.                    " GET_SIZE_TCOLOR
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2011, 12:54
Чт, авг 19 2004, 17:37
Позвольте полюбопытствовать, какую задачу решаете таким образом, для чего всё это?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2011, 13:18
Задача была следующая.
Просмотр отражения документов электронного архива(скан копии договоров, доп. соглашений ит.п.). Форматы документов: PDF, GIF, TIFF, PNG, JPEG, BMP
1) Источник данных СУБД, в которой они все хранятся в формате HEX
2) через XI мы достаем "картинку" поток байтов
3) Далее отражение их в договорах недвижимости (транзакция RECN) на отдельной закладке
Способ: Для отображения всех перечисленных типов документов лучше всего подошел класс cl_gui_ecl_2dviewer
Проблема: Многостраничный GIF рисунок отразить никак не удавалось, даже через класс cl_gui_ecl_2dviewer и перечисленными выше способами. Выделялась то первая то последняя страница, а иногда накладывались друг на друга
Решение: пришлось разбирать стандарт формата GIF, выделять отдельные кадры (поток байтов), далее подсовывать их по отдельности через класс cl_gui_ecl_2dviewer
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2011, 14:16
Понятно, спасибо!
Однако странное решение, использовать GIF для хранения многостраничных сканов.
