Текущее время: Чт, сен 24 2026, 00:26
 Заголовок сообщения: Получить данные со сканера штрих кода.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2011, 13:50
Чт, июл 28 2011, 13:20
Добрый день, прошу у вас помощи. Передо мной сканер штрих кода Motorola mc1790. Подскажите есть ли возможность получать данные с этого сканера прямо в sap минуя сторонние оболочки? Буду благодарен любой информации.
 Заголовок сообщения: Re: Получить данные со сканера штрих кода.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2011, 22:16
Сб, июл 28 2007, 20:38
Добрый день! Ответ - возможно. Другой вопрос какими средствами: самый простой случай, если используются клиенты SAP под windows, и драйвер сканера поддерживает OLE или умеет помещать штрихкод в буфер обмена.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2011, 08:03
Пн, авг 11 2008, 17:36
Что-то ваш сканер не гуглится... Это просто сканер, терминал сбора данных с айфоном внутри или что-то другое? Подробнее.
CONTINUE OBSERVATION OF... INTERRUPTION!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2011, 09:16
Наверное нужно гуглить mc17, 90- это по ходу уже разновидность. На нем Оперативка стоит Windows CE. А можно по подробнее о клиентах SAP под windows?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2011, 10:08
Имеется ввиду SAP GUI. Это может быть GUI для windows или, например, java или web GUI для Linux.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2011, 11:45
SAP GUI для Windows умеет OLE. Т.е. если со сканера можно брать данные вызовами OLE-сервиса -- вы можете его использовать.
Второй вариант (несколько более сложный) это отправлять данные в SAP непосредственно со сканера (в нём ведь есть Wi-Fi?) с помощью IDOC или вызовов BAPI или RFC-модулей. Придётся писать софт для сканера.
