Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:09
 Заголовок сообщения: Создлание заявок в me_update_requisition при деблокировании операций СГ
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2011, 17:20
Чт, дек 21 2006, 07:27
Добрый день, Коллеги!
Есть такая проблема.
К созданным и деблокированным сетевым графикам(это PS) создаются операции с пакетом работ/услуг.
Операции автоматически деблокируются и в update task или локально(несущественная разница) к ним создаются заявки с помощью ME_UPDATE_TASK. Это все стандартный код.
Проблема возникает, когда одновременно обрабатывается несколько проектов или несколько СГ в одном проекте, но с разных запусков BAPI.
Проявляется проблема следущим образом:
данные по заявкам(вн.таб saplebnu xeban) импортируются перед запуском me_update_requisition из logfile с динамическим ключом, но если обрабатываются последовательно несколько проектов, то во второй запуск импортируются не только текущие данные, но и данные предыдущего запуска т.е. получается, что они добавляются в logfile, который не очищается после отработки первого и не меняется его id.
В итоге вываливается ошибка SAPSQL_ARRAY_INSERT_DUPREC.
Проблема замечательно решается если вывести сохранение в отдельную прогу и вызывать её через submit, но это чревато многими изменениями.
Собственно больше интересует мнение тех, кто с подобной проблемой сталкивался и как-то решил.
Но если кто подскажет возможные варианты, то спасибо :)
I have a dream
 Заголовок сообщения: Re: Создлание заявок в me_update_requisition при деблокировании операций СГ
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2014, 13:52
Чт, окт 11 2007, 11:33
Здравствуйте!
Вопрос старенький, но, может быть, нашлось решение? Загружаю IDOC в транзакции BD20. Если в критериях выбора указать только один номер, то нормально, а если более одного, то в дамп выпадает SAPSQL_ARRAY_INSERT_DUPREC.
