Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:24
 Заголовок сообщения: Снятие блокировки скопом
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 11:38
Пт, ноя 21 2008, 05:13
Столкнулся с такой вещью: положим, мы выставили некоторое (неизвестное заранее) количество блокировок по одному объекту блокировки. Теперь необходимо снять все эти блокировки, не трогая блокировки по другим объектам блокирования.
Как бы это сделать красивым способом. Можно, разумеется, считать таблицу записей блокирования и в цикле по одному разблокировать, но имхо, должен быть более элегантный способ.
Пробовал вызывать DEQUEUE_... с параметром = '@' (ибо, согласно докам, это символ маски для блокировок), но что-то не работает...
Есть мысли?
по-моему так...
 Заголовок сообщения: Re: Снятие блокировки скопом
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 11:58
Пт, июн 16 2006, 00:43
Если в рамках программы блокируются разные объекты, а снятие нужно организовать только по одному - то, пожалуй, только внутренние таблицы для каждого объекта. Или ваш вариант с таблицей.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 13:39
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Какой режим используете? Как я понял E или S раз у Вас аккумулируются блокировки. Одним пользователем блокируется или разными? Если разными то, насколько помню, так не получится "считать таблицу записей блокирования и в цикле по одному разблокировать", потому что разблокировать должен тот кто блокировал.
Если удовлетворяет условиям, то использовать режим X, он не аккумулирует блокировки.
Еще, может стоит пересмотреть проектирование логики программы, раз возникают такие ситуации по снятию блокировок?
