Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:16
 Заголовок сообщения: Переход по элементам экрана при нажатии на enter.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2011, 09:59
Чт, май 10 2007, 09:15
Следующая проблема: имеется экран, на нем несколько элементов управления: где вводятся данные - текстовые поля.
Необходимо осуществить при вводе данных и нажатии на enter, переход к следующему элементу.
 Заголовок сообщения: Re: Переход по элементам экрана при нажатии на enter.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2011, 10:05
Чт, окт 06 2005, 16:44
Используйте команду SET CURSOR в PBO-логике и GET CURSOR в PAI-логике.
Определение следующего поля можно выполнить в LOOP AT SCREEN перед SET CURSOR.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2011, 10:34
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Если правильно понял, то метод set_focus класса cl_gui_control.
