Текущее время: Вс, авг 23 2026, 10:23
 Заголовок сообщения: Как вызвать метод в классе?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2011, 16:05
Пн, дек 21 2009, 11:07
Всем доброго времени.
Подскажите кто может.
Есть БАДИ-шка SCMG_VISUALIZATION_C, создал внедрение. В реализующем классе хочу вызвать метод IF_SRM_ATTRIBUTE_VALUE~GET_STRING_VALUE.
Но что-то видимо делаю не так...
 Заголовок сообщения: Re: Как вызвать метод в классе?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2011, 16:25
Чт, авг 19 2004, 17:37
DarZ написал(а):
...Но что-то видимо делаю не так...
и что именно вы делаете?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2011, 16:43
Parazit написал:
Забыл написать использую IF_EX_SCMG_VISUALIZATION_C~FIELD_PROPERTIES метод.
Примерно вот это
  CHECK im_edit_mode EQ 'C' OR im_edit_mode EQ 'M'.
  DATA: ls_attr_properties TYPE scmg_attr_display_properties
      , lt_list_value      TYPE srm_list_string
  DATA: lr_attribute_value TYPE REF TO if_srm_edit_attribute_value.
  LOOP AT im_values INTO lr_attribute_value.
    IF lr_attribute_value->if_srm_attribute_value~id NE 'STAT_ORDERNO'.
      CONTINUE.
    ENDIF.
" Ниже попытка вызвать метод
*   TRY.
*      CALL METHOD lr_attribute_value->if_srm_attribute_value~get_string_value
*        RECEIVING
*          re_value = lt_list_value
*       CATCH cx_srm_attribute_value .
*    ENDTRY.
  ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2011, 17:23
* RECEIVING
Возвращаемое значение STRING, а не таблица
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2011, 17:33
Parazit написал:
* RECEIVING
Странно, в IF_SRM_EDIT_ATTRIBUTE_VALUE есть метод IF_SRM_ATTRIBUTE_VALUE~GET_STRING_VALUE. Так вот в параметрах возврата RE_VALUE Returning Type SRM_LIST_STRING. Так же как и у меня в коде...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2011, 20:12
Чт, июн 21 2007, 09:01
      CONTINUE.
    ENDIF.
* Ниже попытка вызвать метод
   TRY.
      CALL METHOD lr_attribute_value->if_srm_attribute_value~get_ddic_string
        RECEIVING
    ENDTRY.
  ENDLOOP.
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2011, 20:35
Alex80 написал:
      CONTINUE.
    ENDIF.
   TRY.
        RECEIVING
    ENDTRY.
  ENDLOOP.
Спасибо большое. То что нужно...
