Текущее время: Ср, сен 23 2026, 00:29
 Заголовок сообщения: Заполнение структуры komp в схеме калькуляции
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2011, 16:35
Ср, окт 01 2008, 15:30
Всем привет!
Коллеги,подскажите пожалуйста,как можно заполнить структуру komp в документе закупки ,чтобы правильно рассчитывать суммы в схеме калькуляции.
по аналогии со сбытом,когда используем user exit USEREXIT_PRICING_PREPARE_TKOMP в программе MV45AFZZ
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: заполнение структуры komp в схеме калькуляции
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2011, 17:12
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Extension of LMEKO002 with function module EXIT_SAPLMEKO_002
(for the item fields of table KOMP)
Или, лучше использовать MEPOBADI_PROCESS_KOMP.
Учтите - Если бади активирована, экзит не будет работать.
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение структуры komp в схеме калькуляции
СообщениеДобавлено: Ср, окт 23 2013, 10:34
Вс, фев 12 2012, 18:43
Подскажите, пожалуйста, а как считать данные из структуры komp? Не могу найти таблицу. Конкретно интересует поле KZWI2 - Промежуточная сумма условий
СообщениеДобавлено: Ср, окт 23 2013, 11:33
Вт, май 17 2005, 13:35
Touch, в каком месте (эксите) вам нужно прочитать komp?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 23 2013, 12:05
LKU, в программе печати ТОРГ-12.
Мне нужно заполнить в ТОРГ-12 поле "Скидка" для позиций. Консультант сказал, что значение нужно брать из KOMP-KZWI2
СообщениеДобавлено: Ср, окт 23 2013, 12:30
Touch, Торг-12 у вас по какому документу печатается, по исходящей поставке?
Если да, то:
1. вы форумом ошиблись, вам в SD или LE или ABAP, но уж никак не в MM.
2. в стандарте Торг-12 печатается в зависимости от наличия к этому моменту проведенной фактуре либо по фактуре, либо по поставке. Так что смотрите vbap-kzwi2 и vbrk-KZWI2 соответственно.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 23 2013, 12:44
LKU, да по исходящей поставке.
1. Не хотела плодить тем, думала что чтение данных из структуры не зависит от модуля
2. спасибо за помощь. Только там вторая таблица VBRP (Фактура: данные позиции) - KZWI2
