Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:03
 Заголовок сообщения: Обновление в БД R/3
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 10:41
Пн, дек 06 2004, 11:36
Всем привет!
Знаю, что вопрос уже обсуждалася...но...
Вообщем суть проблемы в следущем:
1. Делаю через CALL TR... изменение поставки (удаляю все ЕО и сохраняю поставку)
2. Начинаю изменять поставку саповской функцией и она ругается, что, вроде как удаленные мной, ЕО все еще присутствуют, т.е. инфа не успела обновиться.
Под дебагом, есс-но, все работает.
Делал задержку в 3 секунды после CALL TR., один раз помогло, а второй раз ситуация повторилась...
Можно конечно пробовать еще задержку увеличивать, но, похоже, способ этот не всегда срабатывает.
Помню, что обсуждался способ с блокировкой/ралокировкой таблицы обрабатываемого объекта, но для поставки функции типа ENQUE*LIKP* не находится... Может не так исчу, конечно. :roll:
Есть у кого мысли, как можно еще попробовать побороть трабл?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 12:36
Сб, окт 16 2004, 11:27
Наблюдал такой эффект, что после сохранения поставки через диалоговые транзакции, сама поставка остается блокированной еще некоторое время - похоже, что некоторые данные обновляются с отсрочкой... Причем, 3 сек маловато...
Можно попробовать конструкцию commit work and wait, не уверен, что именно в данной ситуации подойдет, но попробовать можно...
 Заголовок сообщения: Re: Обновление в БД R/3
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 12:44
Вт, сен 07 2004, 17:47
Geolog написал(а):
Всем привет!
А
CALL TRANSACTION tcod UPDATE 'S'.
пробовали?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 12:48
Именно 'S' я и ставлю. Пробовал и 'L' - не помогло.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 14:59
Вс, сен 05 2004, 12:11
ENQUEUE_EVVBLKE/
DEQUEUE_EVVBLKE
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 16:42
Спасибо, попробую...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 21:38
TO Clarus
ENQUEUE_EVVBLKE/
DEQUEUE_EVVBLKE
К сожалению в табл. VBLK, исход. поставки нет. Так что вопрос остается открытым.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 08:54
Ср, май 04 2005, 16:29
А VBLK тут не при делах..
Объект блокировки EVVBLKE блокирует на запись LIKP. Причём это единственный объект блокировки, где блокируется LIKP.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 10:44
Вот-вот :-)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 18:55
Делаю так:
CALL FUNCTION 'ENQUEUE_EVVBLKE'
* MODE_LIKP = 'E'
* MANDT = SY-MANDT
VBELN = postavka
* X_VBELN = ' '
* _SCOPE = '2'
_WAIT = 'X'
* _COLLECT = ' '
EXCEPTIONS
FOREIGN_LOCK = 1
SYSTEM_FAILURE = 2
OTHERS = 3
IF SY-SUBRC = 0.
CALL FUNCTION 'DEQUEUE_EVVBLKE'
* MODE_LIKP = 'E'
* MANDT = SY-MANDT
VBELN = postavka
* X_VBELN = ' '
* _SCOPE = '3'
* _SYNCHRON = ' '
* _COLLECT = ' '
ENDIF.
Не помогает. Может в цикле блокировать?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 23:33
Правильно, в цикле.
DO.
* MODE_LIKP = 'E'
* MANDT = SY-MANDT
VBELN = postavka
* X_VBELN = ' '
* _SCOPE = '2'
_WAIT = 'X'
* _COLLECT = ' '
EXCEPTIONS
FOREIGN_LOCK = 1
SYSTEM_FAILURE = 2
OTHERS = 3
IF SY-SUBRC = 0.
* MODE_LIKP = 'E'
* MANDT = SY-MANDT
VBELN = postavka
* X_VBELN = ' '
* _SCOPE = '3'
* _SYNCHRON = ' '
* _COLLECT = ' '
EXIT.
ENDIF.
ENDDO.
И еще, проверь, что у тебя в переменной postavka ведущие нули в наличии :-)
