Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:52
 Заголовок сообщения: Сортировка экранной таблицы
СообщениеДобавлено: Пн, авг 15 2011, 16:19
Вт, окт 12 2010, 19:57
Всем привет.
Такая проблема: Создана экранная таблица, в нее выводятся записи из внутренней табл. например gt_tab. Необходимо реализовать сортировку по выделенным полям. По сути все это я сделал, разместил две кнопки, сортировка по возрастанию и сортировка по убыванию. Прописал для этих кнопок код, внутри кода выполняю сортировку по заданным критериям табл. gt_tab, сортировка происходит как надо, но, после всех манипуляций экранная таблица не обновляется и все остается как и было раньше. Где я, что не сделал, подскажите.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Сортировка экранной таблицы
СообщениеДобавлено: Пн, авг 15 2011, 16:32
Чт, ноя 11 2004, 16:25
nikolay1880 написал(а):
Всем привет.
Спасибо.
программа DEMO_DYNPRO_TABCONT_LOOP_AT
P/S посмотрите в сторону ALV se80->пакет SLIS.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 15 2011, 17:40
Besa написал:
В контексте той программы которую правлю, alv не вариант, очень много переделывать...
За demo-программу спасибо, посмотрю...
