Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:03
 Заголовок сообщения: Область видимости переменных из класса
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2011, 13:09
Вт, фев 08 2011, 06:51
Как можно обратиться к переменной вызывающей программы из метода класса? Т.е. главная программа, в которой лежит переменная, вызывает метод класса, в котором данная переменная не видна. Можно ли обратиться к данной переменной?
если бы вызов был не из класса, то работает (Имя программы)Переменная, но тут так не получается...
 Заголовок сообщения: Re: Область видимости переменных из класса
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2011, 14:59
Чт, окт 06 2005, 16:44
Внешний ASSIGN из метода класса нормально работает. :?
Приведите код.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 05:12
Хочу вызвать переменную CALLCONTROL из BAdI BUPA_SHLP_CONTROL. Данный BAdI вызывается при запуске средства поиска BUPA по Деловому партнёру в транзакции BP
method IF_EX_BUPA_SHLP_CONTROL~FILTER_INCL_SHLP.
  data strg type STRING.
  field-symbols <callcontrol> type DDSHF4CTRL.
  STRG = '(SAPLBUSS)CALLCONTROL'.
  assign (STRG) to <callcontrol>.
  BREAK-POINT.
endmethod.
Переменная CALLCONTROL видна на 3 уровня выше в ФМ BUS_SHLP_EXIT1, программа SAPLBUSS, инклуд LBUSSU82. Но через assign она не вызывается. И вообщем то в отладчике (SAPLBUSS)CALLCONTROL не видна.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 09:35
Чт, янв 20 2005, 08:34
Это локальная переменная (параметр) функции.
Через ASSIGN читаются глобальные.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 09:43
Пн, ноя 01 2004, 12:17
А зачем Вам CALLCONTROL ?
название BADI
"BADI для F4-справка: момент времени SELONE" не поможет?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 10:16
Sergo
То есть в данном случае к переменной CALLCONTROL нельзя обратиться?
RA
название BADI
к сожаленью не поможет. Нужен доступ именно к перенной CALLCONTROL в ФМ BUS_SHLP_EXIT1
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 10:36
Можно.
Например:
1. Поместить CALLCONTROL в ABAP-память с использованием неявной точки расширения ФМ BUS_SHLP_EXIT1 (в начале).
2. В BADI считать этот параметр из ABAP памяти.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 10:53
Можно.
Например:
Этот вариант не подходит. Я и хотел обратиться к CALLCONTROL через BADI, чтобы не ломать стандартный саповский код.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 11:13
:D в этом варианте нет даже намека на излом
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 15:21
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Sergo написал:
ENH один большой инструмент для поломки сапа и создания неразберихи :) В разы увеличили "гибкость" системы :D
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 16:14
Besa написал:
Может долой ENH вместе с SE38? :)
Что EHN., что BADI - одни и теже средства, только разные механизмы (или наоборот :) ). Тогда и BADI не стоит пользоваться, если боишься ломаний. И вообще убрать возможность разработки из полномочий.
