Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:59
 Заголовок сообщения: Печать из SAPScript'a
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 11:58
Всем привет,
есть вопрос по SAPScript'у... Есть формочка, прекрасно сохраняется в спуле (со всеми табличками), а вот при печати некоторые линии не печаются (причем те, которые внутри таблицы, еще раз повторюсь, что в спуле все симпатишно)... В чем прикол?...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 12:07
Возможно, эти линии используются в формате знаков (т.е. подчеркнутый шрифт), а при пробелах подчеркивание не используется. В спуле они (пробелы) видны с подчеркиванием, а на печать не выводятся.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 12:24
да в том и дело, что линии нарисованы все одинаково
BOX XPOS '0.0' CM YPOS '8.7' CM WIDTH 18 CM HEIGHT '1.0' CM FRAME 6 TW
BOX XPOS '0.0' CM YPOS '9.7' CM WIDTH 18 CM HEIGHT '2.5' CM FRAME 6 TW
BOX XPOS '0.0' CM YPOS '12.2' CM WIDTH 18 CM HEIGHT '1.0' CM FRAME 6 TW
BOX XPOS '0.0' CM YPOS '8.7' CM WIDTH '5.0' CM HEIGHT '4.5' CM FRAME 6 TW
BOX XPOS '0.0' CM YPOS '8.7' CM WIDTH '10.0' CM HEIGHT '4.5' CM FRAME 6 TW
BOX XPOS '0.0' CM YPOS '8.7' CM WIDTH '13.5' CM HEIGHT '4.5' CM FRAME 6 TW
BOX XPOS '0.0' CM YPOS '8.7' CM WIDTH '18.0' CM HEIGHT '4.5' CM FRAME 6 TW
получается, что на печать выводится последняя... почему же в спуле все рисуются?...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 13:33
Ср, май 04 2005, 16:29
Для начала попробуй убрать последний бокс.. :)
Может быть станет понятно, в чём причина..
 Заголовок сообщения: Re: Печать из SAPScript'a
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2010, 18:39
Вт, апр 28 2009, 15:49
Такое происходит, когда последние боксы накладываются на верхние. Таким образом отображается в спуле все корректно, а при печати выводится последний Бокс, который не накрыт остальными. Поэтому попробуйте поменять местами строки, по принципу уменьшения к правому нижнему углу таблицы :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2010, 19:14
Вт, сен 07 2004, 17:47
Может не стоит менять местами? Потому как может уже всё давным давно работает, как никак с (Вт авг 09, 2005 1:33 pm ) порядочно времени прошло
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2010, 19:51
Пт, окт 03 2008, 17:20
А вдруг до сих пор ждут решение?! :D
(Sorry, не смог удержаться)
В SAPе есть всё, просто вы чего-то не нашли.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 19:27
Ну понятно что у них уже все давно работает :D А вот кому-то может еще и пригодится
