Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:45
 Заголовок сообщения: Вызов метода
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 11:51
Чт, апр 02 2009, 22:32
Имеем два класса.
Пытаюсь вызвать метод второго класса из метода первого.
Получаю ошибку "Method "C2_M1" is unknown or PROTECTED or PRIVATE."
Что я делаю не так?
CLASS C2 DEFINITION DEFFERED.
CLASS C1 DEFINITION.
  data:
    obj_class2 type ref to C2.
  METHODS C1_M1.
ENDCLASS.
CLASS C1 IMPLEMENTATION.
  METHOD C1_M1.
    me->obj_class2->C2_M1    <----------------- почему ругается "Method "C2_M1" is unknown or PROTECTED or PRIVATE."
  ENDMETHOD.
ENDCLASS.
CLASS C2 DEFINITION.
  METHODS C2_M1.
ENDCLASS.
CLASS C2 IMPLEMENTATION.
  METHOD C2_M1.
  ENDMETHOD.
ENDCLASS.
 Заголовок сообщения: Re: Вызов метода
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 12:09
Пн, авг 28 2006, 11:24
Метод C2_M1 должен быть объявлен в PUBLIC SECTION класса, т.к вы обращаетесь к нему не из самого класса или его потомка.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 13:22
Rokhay написал:
Метод C2_M1 должен быть объявлен в PUBLIC SECTION класса.....
Да, забыл в примере кода указать, естественно он объявлен в PUBLIC.
Нашел решение через динамический вызов метода
вместо me->obj_class2->C2_M1
вызываем так call method me->obj_class2->('C2_M1')
Но почему-то мне так не очень нравится. Зачем здесь динамически если имя метода известно заранее.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 13:29
Поместите определение обоих классов до реализации первого класса:
CLASS c1 DEFINITION.
CLASS c2 DEFINITION.
CLASS c1 IMPLEMENTATION.
CLASS c2 IMPLEMENTATION.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 13:46
Rokhay написал:
Спасибо, это помогло.
Я почему-то думал что строка CLASS C2 DEFINITION DEFFERED должна помочь в данной проблеме, но нет.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 14:27
Чт, ноя 11 2004, 16:25
ibragim написал(а):
Rokhay написал:
The variant CLASS class DEFINITION DEFERRED only indicates that the class occurs in the same context so that the system does not look in a higher-level context. Full use of the class, for example, access to its components or generation of objects, is then only possible after the definition of the class.
