Текущее время: Вс, авг 23 2026, 08:04
 Заголовок сообщения: создание документов FI с помощью IDOC
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 12:48
Пт, мар 12 2010, 08:10
Здравствуйте коллеги!
Есть потребность создавать проводки с помощью IDOC ACC_DOCUMENT. Проводка самая простая две позиции дебет кредит, по основным счетам. А вопрос вот в чем где задавать код проводки в IDOC то есть 40 и 50. в структуре E1BPACGL09 - СтрокаОснСчета есть поле код операции ACCT_KEY. Я этому полю задвал значения 40 и 50, он их не находил, как выяснилось туда надо задавать значения кода операции из таблицы T030B Коды фиксированных проводок, к этому коду привязана комбинация кодов проводок дебет и кредит. Тогда не понятно как ему "подсунуть" две позиции документа??
Скажите кто нибудь загружал документы FI с помощью IDOC ACC_DOCUMENT??
 Заголовок сообщения: Re: создание документов FI с помощью IDOC  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 15:12
Чт, ноя 11 2004, 16:25
svorog-777 написал:
IDOC ACC_DOCUMENT работает через бапи BAPI_ACC_DOCUMENT_POST, поле код проводки заполняется не просто, его нету в стандартных структурах, это поле заполняется через extension.
Какой Вы объект используете? ACC_DOCUMENT02 или 01. Смотрите E1BPPAREX в 02 и E1BPACEXTC в 01. Используйте поиск, как заполнять код проводки для бапи АСС обсуждали.
+ см http://wiki.sdn.sap.com/wiki/pages/view ... =195726664
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 16:57
спасибо!
