Текущее время: Ср, сен 23 2026, 20:54
 Заголовок сообщения: Прошу помощи по установке SAP NW 7.02 Trial
СообщениеДобавлено: Сб, авг 20 2011, 14:25
Сб, авг 20 2011, 14:19
Прошу помощи.. Пытаюсь поставить SAP NW 7.02 trial.
прочитал start.htm
Воткнул JRE 1.5.0.22. Ребутнул тачку.
Поставил MS Loopback адаптер прописал ип и маску.
Прописал все в hosts.
Пускаю sapinst.exe и он пишет:
Program is starting... Please wait!
Starting GUIServer using:
SAPinst port : 21200
GUIServer port: 21212
HTTP port : 4239
GUI autostart : on
GUI mode : normal
command : "c:/Temp/Trash/sapinst_exe.2248.1313838454/jre\bin\java.exe" -cp "c:\Temp\Trash\sapinst_exe.2248.1313838454\jar\instgui.jar" -Xmx256M -Dsun.java2d.noddraw=true -Dsap.env.var.javahome=SAPINST_JRE_HOME SDTServer "rootdir=C:\Documents and Settings\Àäìèíèñòðàòîð\.sdtgui" config=jar:sdtserver.xml guiport=21212 httpport=4239 -nolock -srvarg=/SAPinstService/host=localhost -srvarg=/SAPinstService/port=21200
: [2380] 17:07:47 ***Warning: Loadavg: Could not add processor time performance counter to query.
load resource pool D:\NWASABAPTRIAL70206\SAP_NetWeaver_702e_Installation_Master\IM_WINDOWS_I386\resourcepool.xml
guiengine: No GUI server connected; waiting for a connection on host win2003std, port 21200 to continue with the installation
Aug 20, 2011 5:07:50 PM [Error]: java.io.IOException: Invalid argument
Aug 20, 2011 5:07:50 PM [Error]: com.sap.sdt.server.core.admin.InitException
Aug 20, 2011 5:07:50 PM [Fatal]: Error during controller startup.
Aug 20, 2011 5:07:50 PM [Fatal]: SL Controller exiting.
java.lang.reflect.InvocationTargetException
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597)
at com.sap.sdt.util.misc.MethodCall.invoke(MethodCall.java:73)
at com.sap.sdt.util.misc.BootStrapper.start(BootStrapper.java:68)
at SDTServer.main(SDTServer.java:49)
Caused by: java.lang.NullPointerException: while trying to invoke the method com.sap.sdt.server.core.config.ServerFileSystemIF.getSessionPasswordFile() of an object returned from com.sap.sdt.server.core.admin.SDTServerAdmin.getFileSystem()
at com.sap.sdt.server.core.admin.SDTServerAdmin.deleteSessionPasswordFile(SDTServerAdmin.java:474)
at com.sap.sdt.engine.core.admin.AbstractServerAdmin.exit(AbstractServerAdmin.java:398)
at com.sap.sdt.server.core.admin.SDTServerAdmin.start(SDTServerAdmin.java:188)
... 7 more
error in:
Class : com.sap.sdt.server.core.admin.SDTServerAdmin
Target : com.sap.sdt.server.core.admin.SDTServerAdmin@19c0bd6
class [Ljava.lang.String; - [Ljava.lang.String;@1cd280b
java.lang.RuntimeException: invocation target exception: while trying to invoke the method com.sap.sdt.server.core.config.ServerFileSystemIF.getSessionPasswordFile() of an object returned from com.sap.sdt.server.core.admin.SDTServerAdmin.getFileSystem()
at com.sap.sdt.util.misc.MethodCall.invoke(MethodCall.java:95)
И так стоит часами. НЕчего не происходит винты не моргают, проц 1-2 загрузки.
Помогите плиз...
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи по установке SAP NW 7.02 Trial
СообщениеДобавлено: Сб, авг 20 2011, 15:24
Вт, июл 24 2007, 14:52
прочитал start.htm
не знаю что там в start.htm
но в service.sap.com/pam для NW 7.02 под Windows требуется JDK 1.4.2
СообщениеДобавлено: Сб, авг 20 2011, 16:02
Снес JRE_1_52 тачку ребутнул.
Поставил JRE_1_4_2 тачку ребутнул.
Команда java -version выдает "1.4.2_19"
Но один хрен при пуске: sapint.exe пишет
HTTP port : 4239
GUI autostart : on
GUI mode : normal
command : "c:/Temp/Trash/sapinst_exe.2444.1313844706/jre\bin\java.exe" -cp "c:\Temp\Trash\sapinst_exe.2444.1313844706\jar\instgui.jar" -Xmx256M -Dsun.java2d.noddraw=true -Dsap.env.var.javahome=SAPINST_JRE_HOME SDTServer "rootdir=C:\Documents and Settings\Àäìèíèñòðàòîð\.sdtgui" config=jar:sdtserver.xml guiport=21212 httpport=4239 -nolock -srvarg=/SAPinstService/host=localhost -srvarg=/SAPinstService/port=21200
: [2512] 18:52:08 ***Warning: Loadavg: Could not add processor time performance counter to query.
Aug 20, 2011 6:52:09 PM [Error]: java.io.IOException: Invalid argument
Aug 20, 2011 6:52:09 PM [Error]: com.sap.sdt.server.core.admin.InitException
Aug 20, 2011 6:52:09 PM [Fatal]: Error during controller startup.
Aug 20, 2011 6:52:09 PM [Fatal]: SL Controller exiting.
... 7 more
error in:
Никогда блин не любил жабу, а теперь вообще ненавижу. У кого есть варианты че ей надо?
СообщениеДобавлено: Вс, авг 21 2011, 08:57
Ludens написал:
требуется JDK 1.4.2
все-таки снести JRE и поставить JDK
СообщениеДобавлено: Вс, авг 21 2011, 09:15
Ludens написал:
Ludens написал:
требуется JDK 1.4.2
Установочный файл который я поставил ставил назывался j2sdk-1_4_2_19-windows-i586-p.exe я думаю что и есть JDK. И после установки этого дистрибута явы все равно sapinst.exe выдает такие же ошибки. Смотрю на разрабов инсталятора и херею нельзя млин было нормальный инсталлер написать или хотя бы рядом с инсталом положить версию явы которая точно подходит. У меня уже давно джава и ж..па это синонимы.
СообщениеДобавлено: Вс, авг 21 2011, 09:41
в отношении джавы я с вами совершенно согласен =)
тем не менее от нее никуда не деться
что показывают команды:
echo %PATH%
echo %JAVA_HOME%
echo %TEMP%
нет ли в путях к джаве или к инсталлятору, или временной директории - русских букв?
тут есть успешный пример
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/weblogs? ... /wlg/23125
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2011, 08:35
Вообщем спасибо Ludens разобрался я с установкой.
Русские буквы вот в этой строке были тому причиной ошибок.
Завел нового администратора с по англицки Admin зашел под ним и запустил sapinst.exe и все завелось.
