Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:57
 Заголовок сообщения: Drill Down T-code ME32K
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2011, 08:47
Пн, июн 16 2008, 08:28
Добрый день. Сделал дополнительные поля в ММ-контракт (ME3*K). Теперь требуется ловить Double Click на созданном поле. Проблема в том, что для этого надо добавить Function Key в гуи-статусе экрана. В стандарт лезть не хочется, да и F2 там занято уже (GUI-Status KNK). А в своем экране не дает GUI-Status создавать, то есть, дает, но тогда транзакция перестает работать. Для создания полей было использовано внедрение MM06E005. Подскажите, плз, можно ли вообще этот drill down сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Drill Down T-code ME32K
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2011, 16:56
Решили выйти из положения, заменив дрилдаун на кнопку.Теперь другая проблема. Кнопку жмешь - sy-ucomm пустой. В экране добавлял FCODE для кнопки, но ни свой (ZPICK), ни стандартный из таблицы T168F не дает ставить, ошибка вылетает. А, так как это подэкран, то поле OK-CODE создавать нельзя. Никто не сталкивался с подобной проблемой?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2011, 17:00
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Не помню такой проблемы, но возможно что в Вашей ситуации такое и не получается. Если никак не получается и сильно хочется, то как вариант извратится с АЛВ. На подъэкран контейнер, в него АЛВ, и там уже проваливание через события АЛВ.
