Текущее время: Вс, сен 13 2026, 22:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: BAPI для создания документа FI
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 09:49
Чт, авг 26 2004, 05:04
Может кто-нибудь подсказать BAPI при помощи которого я могу зарегистрировать документ в FI
например:
к51 - д60, ну и т.д.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 09:53
CALL FUNCTION 'AC_DOCUMENT_DIRECT_INPUT'
I_TESTRUN = ''
IMPORTING
E_BUKRS = BUKRS
E_GJAHR = GJAHR
E_BELNR = BELNR
TABLES
T_BBKPF = BKP
T_BBSEG = BSE
T_BBTAX = TAX.
COMMIT WORK AND WAIT. " Обязательная команда!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!!!
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 11:48
Наверное я напишу стандартную и всем надоевшую просьбу, но все таки :)
Можно еще примерчик, а то если честно боюсь напортачить - все-таки дело серьезное и аукнуться может через некоторое время.
А идея у меня переделать пакетный ввод, используемый для проводки аванса от дебитора из кассы
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
 Заголовок сообщения: Re: ...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 12:24
DATA: BKP LIKE BBKPF OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
BSE LIKE BBSEG_DI OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
BUKRS LIKE BKPF-BUKRS,
GJAHR LIKE BKPF-GJAHR,
BELNR LIKE BKPF-BELNR,
BS LIKE BKPF,
TAX LIKE BBTAX OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
CLEAR: BKP, BSE. REFRESH: BKP, BSE.
*------------ Заголовок документа -----------
BKP-BUKRS = '1000'. "Балансовая единица
BKP-TCODE = 'FB01'.
BKP-BLART = 'TA'. " Вид документа
BKP-BUDAT = '30052004'. " Дата проводки
BKP-BLDAT = '30052004'. " Дата документа
BKP-WAERS = 'RUB'. " Валюта
BKP-XPRFG = 'X'.
APPEND BKP.
*------------ Первая позиция -----------------
BSE-NEWBS = '39'. " Код проводки
BSE-NEWKO = '338'. " Счет
BSE-WRBTR = 100. " Сумма
BSE-GSBER = '1001'. " Бизнес-сфера
BSE-ZUONR = 'RRR'. " Присвоение
BSE-NEWUM = 'A'. " Код ОГК
APPEND BSE.
I_TESTRUN = ''
IMPORTING
E_BUKRS = BUKRS
E_GJAHR = GJAHR
E_BELNR = BELNR
TABLES
T_BBKPF = BKP
T_BBSEG = BSE
T_BBTAX = TAX.
 Заголовок сообщения: Полностью
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 12:38
REPORT ZTEST_FI .
* Тест. Счет от кредитора ------------
BS LIKE BKPF,
BKP-BLART = 'KR'. " Вид документа
BKP-BUDAT = '30042004'. " Дата проводки
BKP-BLDAT = '30042004'. " Дата документа
BKP-XBLNR = 'тест'. " Ссылочный номер документа
BKP-XPRFG = 'X'.
APPEND BKP.
BSE-NEWBS = '31'. " Код проводки
BSE-NEWKO = '1'. " Счет
BSE-FISTL = '1'. " ПФМ
BSE-GEBER = '2'. " Фонд
BSE-FIPOS = '3'. " Финансовая позиция
APPEND BSE.
*--------------Вторая позиция-----------------------
BSE-NEWBS = '40'. " Код проводки
BSE-NEWKO = '3501006002'. " Счет
BSE-AUFNR = '9702000025'. " Заказ
APPEND BSE.
I_TESTRUN = ''
IMPORTING
E_BUKRS = BUKRS
E_GJAHR = GJAHR
E_BELNR = BELNR
TABLES
T_BBKPF = BKP
T_BBSEG = BSE
T_BBTAX = TAX.
WRITE:/ 'Создан документ с номером :', BELNR.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 13:15
Спасибо огромное.
Только еще вопрос: проставляю фин. позицию отличную от той что проставлена в настройказ основного счета, при этом выводится ошибка типа "E", программа не проводит документ, можно где-то определить тип выводимых сообщений?
может BKP-STYPE?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 13:21
artyom написал:
Спасибо огромное.
функция работает в соответствии с FI настройками,
если у вас не создается документ, то и пользователь
вручную не сможет создать документ.
Можно конечно поиграться с подменой статусов сообщений в ракурсе V_T100C в транзакции SM30
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 14:24
Дак дело то как раз в том что вручную то все спокойно делается.
Накопал (в отладчике)
MESSAGE ID ARBGB
TYPE MSGTY
NUMBER LD_TXTNR
WITH SY-MSGV1
SY-MSGV2
SY-MSGV3
SY-MSGV4.
при этом
ARBGB FICUSTOM
MSGTY W
LD_TXTNR 001
SY-MSGV1 00002
SY-MSGV1 00002
SY-MSGV2 32101
SY-MSGV3 50101
SY-MSGV4
но сообщение выдается типа Е. А должно как я понимаю W.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 14:35
Какой номер сообщения и прикладная область?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 14:38
класс сообщения FICUSTOM
номер 001
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 14:50
artyom написал:
номер 001
ну так это сообщение легко выключается!
1. входишь в транзакцию SM30
2. выбираешь ракурс V_T100C
3. нажимаешь "Ведение"
4. указываешь прикладную область FICUSTOM
5. Создаешь Новую запись:
№ сообщения - 001
Пользователь - пробел
Диалог - W
ПакВвод - - (минус)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 15:01
не помогает, уже везде минусы поставил и везде в программе stype = 'N' и все равно не работает :wink:
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 15:10
artyom написал:
stype - не пробовал,
а вот попробуй
BKP-TCODE = 'FB01'
или - имя другой транзакции, которая вводит этот документ.
Если и это не поможет,
то попробуй менять статусы сообщений - и проверять
реагирует ли эта настройка при ручном вводе
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 15:16
ВН написал(а):
artyom написал:
а вот попробуй
BKP-TCODE = 'FB01'
BKP-TCODE = 'F-48' стоит и FB01 тоже пробовал, в ручном вводи настройка работает. Я думаю может stype должно иметь какое-то другое значение...
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 15:28
ну не знаю...
у меня всё прекрасно работает...
а в каком месте выдается это сообщение?
(вырезку из отладчика видел, а какой ФМ его вызывает?)
