Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:47
 Заголовок сообщения: Наименование кнопок в 2 ряда
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 14:49
Чт, апр 22 2010, 08:09
Люди добрые поделитесь опытом...
Ситуация такая:
Заказчик хочет, чтобы в одной нашей программе наименование кнопок выводилось в 2 ряда и не принимает никакие объяснения, но ни один из наших программистов не может четко аргументировать можно или нет такое сделать.
Поделитесь вы опытом, если можно, то как, если нет, то почему.
Очень жду помощи.
Последний раз редактировалось tuzhilkin_mi Ср, авг 24 2011, 13:05, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Наименование кнопок в 2 ряда
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 17:31
Чт, ноя 11 2004, 16:25
tuzhilkin_mi написал:
Ситуация такая:
Заказчик безумно хочет, чтобы в одной нашей программе наименование кнопок выводилось в 2 ряда и не принимает никакие объяснения, но ни один из наших программистов не может четко аргументировать можно или нет такое сделать.
Очень жду помощи.
Если правильно понял. Alv obj - без проблем.
см программу BCALV_TEST_GRID_EVENTS с опцией "строка инструментов".
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2011, 09:18
спасибо конечно, но это не то что требуется...
имеется в виду название самой кнопки, например
контрольный
пример
 Заголовок сообщения: Re: Наименование кнопок в 2 ряда  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2011, 10:23
Чт, окт 06 2005, 16:44
В рамках ABAP экранов такое сделать нельзя.
Почему? Техническое ограничение редактора экранов SAP - кнопки (и GUI-статусы) создаются высотой ровно в одну строку ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2011, 13:32
Ср, июл 15 2009, 05:55
Можно в принципе организовать, что-то вроде "таких кнопок" (Динамический документ ДД), помещенных в контейнер, как в программе BCALV_TRACE_ADMIN.
При желании, "все" можно сделать в SAP-е. Способы есть.
Еще можно в контейнер поместить объект ДД с кнопками(пакет SDYNAMICDOCUMENTS программа DD_ADD_FORM_BUTTON ), а вывод текста к кнопкам уже можно организовать в две и три ... строки
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
