Текущее время: Вс, сен 13 2026, 03:16
 Заголовок сообщения: свои поля в заголовке MIRO
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 13:30
Ср, июн 25 2008, 14:06
Понимаю что тема избитая но тем не менее не выходит каменный цветок.
Что сделано
1. Расширил доп структурой таблицу RBKP
2. Расширил доп структурой INVFO
3. Сделал экран вида подэкран с нужным полем в группе функций XM08 (поле в тр MIRO вижу, могу вносить данные, но данные не сохраняются в соответствующие поля RBKP)
данную проблему пытался победить так
4. Создал функцию обновления
6. в BADI INVOICE_UPDATE делаю импорт из памяти своих полей, и передаю их в функцию обновления.
method IF_EX_INVOICE_UPDATE~CHANGE_BEFORE_UPDATE.
data ls_zdoveren like S_RBKP_NEW-ZDOVEREN.
  GET PARAMETER ID 'ZDOVEREN' FIELD LS_ZDOVEREN.
  IF  LS_ZDOVEREN IS NOT INITIAL.
    CALL FUNCTION 'ZRBKP_ZDOVEREN_UPDATE' IN UPDATE TASK
        p_belnr = S_RBKP_NEW-belnr
        p_gjahr = S_RBKP_NEW-gjahr
        p_zdoveren = LS_ZDOVEREN
  ENDIF.
результат нулевой.
В каком месте я не прав?
Каждый раз при запуске проекта думаешь - ну вот оно СЧАСТЬЕ! А оказывается нет...снова ОПЫТ...
 Заголовок сообщения: Re: свои поля в заголовке MIRO  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 17:54
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Давно делал, step-by-step точно не помню, но примерно так.
Расширял RBKP, RBKP_V и INVFO.
Далее работал через экзит LFDCB001, так же как Вы описали. Все сохранялось в RBKP. Другое дело, что не реализован был дальнейший просмотр и изменения этих Z полей в уже созданной фактуре через mir4 например.
Есть еще другие способы расширения, это через LMR1M001, но он устаревший до 46 версии. Так же есть BADI_FDCB_SUBBAS*, считается вариантом поновее, но мне не приходилось использовать.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2011, 07:49
Besa написал:
использовал BADI_FDCB_SUBBAS05 т к остальные были заняты.
для тех кому нужно будет смотрите BADI_FDCB_SUBBAS01 там есть пример внедрения.
и еще полезная ссылка http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/Snippets/Display+customer+fields+in+header+of+logistics+invoice+verification+transactions
