Текущее время: Пн, сен 21 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: Системная ошибка в подпрограмме FI_TAX_GET_TXJCD_STRUCTURE, код ошибки 1, построитель функций TAX2
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2011, 09:33
Вт, сен 25 2007, 17:48
Делаю копию FBCJ.
При запуске ZFBCJ вылезает такая вот ошибка:
С чем это может быть связано?
 Заголовок сообщения: Re: Системная ошибка в подпрограмме FI_TAX_GET_TXJCD_STRUCTURE, код ошибки 1, построитель функций TAX2
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2011, 13:37
Пт, июл 08 2005, 13:07
перемещаю в форум по ABAP
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2011, 13:57
Чт, ноя 11 2004, 16:25
bamse написала:
Делаю копию FBCJ.
Что копируете? Сам пул или просто транзакцию? Какая версия системы? Подпрограмма FI_TAX_GET_TXJCD_STRUCTURE к какой главной программе принадлежит? Интересно в каком виде ошибка, это дамп, это синтаксическая ошибка или может просто сообщение в виде диалогового окна?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2011, 14:04
копировалась вся программа SAPMFCJ0.
версия 5.0
при запуске на экране выводится окно с сообщением.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2011, 14:14
bamse написала:
версия 5.0
Вы потом транзакцию скопировали и через нее запускаете? Экраны, инклюды, интерфейсы включали при копировании SAPMFCJ0? Что за сообщение (ИД, номер)?
p/s
У меня копирование нормально проходит.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2011, 14:19
да, все включила, инклуды переименовав в Z_*
сделала транзакцию.
но без разницы как запускать - через транзакцию или через se38 - выдает эту ошбику.
сообщение FF769
само копирование у меня все нормально было. все активировалось - а при запуске ошибка...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2011, 14:40
Я так понимаю, что сама FBCJ нормально работает? Странно, если Вы скопировали все правильно и ничего не меняли. Ошибка как бы саповская, нота есть Note 356917 - FF769 in FI_TAX_GET_TXJCD_STRUCTURE.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2011, 14:43
ноту видела, но она вроде не для 5.0
да и нет у нас поддержки - не применить...
сама fbcj нормально работает...а этот ФМ БЕ почему-то не находит...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2015, 07:57
Пн, ноя 02 2009, 13:46
Здравствуйте!
Возникла та же ситуация. Версия 6.0. Делаем копию программы по кассе SAPMFCJ0 в Z_SAPMFCJ0, также в Z копируем все инклюды, транзакцию. Стандарт работает. В Z пока не внесено никаких своих изменений. При запуске Z-транзакции (в которой z-программа), сразу вылетает на ошибку:
Системная ошибка в подпрограмме FI_TAX_GET_TXJCD_STRUCTURE, код ошибки 1, построитель функций TAX2.
№ сообщения FF769
Как можно решить проблему?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Системная ошибка в подпрограмме FI_TAX_GET_TXJCD_STRUCTURE, код ошибки 1,...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2015, 09:19
Чт, сен 09 2004, 07:32
В тексте кода копируемой программы наверняка встречаются текстовые литералы с именем программы (SAPMFCJ0). Замените их в созданной копии на имя своей программы, для начала... :roll:
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2015, 10:12
Спасибо, nicky555. Это, действительно, не было учтено. Но после исправлений, все та же ошибка. Что еще может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Системная ошибка в подпрограмме FI_TAX_GET_TXJCD_STRUCTURE, код ошибки 1, ...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2015, 11:52
Надеюсь, в экранной логике тоже поменяли литерал? :?
В Dynpro 100 стоит вызов, например:
  CALL SUBSCREEN f_subscreen INCLUDING 'SAPMFCJ0' ld_dynpronr.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2015, 12:14
Не надейтесь :oops: !
Теперь все заработало. Спасибо огромное!
