Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:13
 Заголовок сообщения: Новый шрифт в PDF форме
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2015, 15:12
Ср, май 27 2009, 05:54
Все привет.
Подскажите как можно залить в форму PDF новый шрифт в LiveDesigner.
 Заголовок сообщения: Re: Новый шрифт в PDF форме
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2015, 13:14
Ср, фев 27 2013, 20:33
Насколько я помню достаточно установить шрифт в операционной системе, чтобы он появился в Livecycle Designer. Но нужно помнить что на ADS данного шрифта может не быть, тогда он может заменять его другим.
Adding Fonts (ADS)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2015, 19:18
После установки шрифта в виндовс, В Livecycle Designer он появляется. Но когда пробуешь сформировать PDF документ из Designer выводит шрифт по умолчанию.
Проверял локально: запускал из директории C:\Program Files (x86)\Adobe\Designer 10.4
FormDesigner.exe в нем создавал текст нужного шрифта.
А вот с установкой шрифта на сервере пока сложности. Базис никак не поставит.
