Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:42
 Заголовок сообщения: Новичок. Таблица с индексом первой строки 0.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2011, 13:33
Ср, июн 01 2011, 09:28
Здравствуйте.
Есть таблица
tbl_kurss_tek TYPE TABLE OF t_kurss
можно ли сделать таблицу с индексами начинающимися с 0, а не с 1.
чтобы сработал следующий код
tekt = 0.
READ TABLE tbl_kurss_tek INDEX tekt ASSIGNING <fs_kurs_tek>.
по номеру это это будет первая строка, а по индексу 0.
Если возможно, как такое реализовать?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Новичок. Таблица с индексом первой строки 0.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2011, 13:40
Пн, авг 03 2009, 15:37
А можно узнать в чем заключается суть задачи? Вы хотите вытащить первую строку из внут.таблицы или что-то еще?
Все в этом мире стоит под сомнением, над сомнением – только google...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2011, 14:17
Есть готовый работающий отчет с использованием таблицы курсов валюты на конец месяца. Из этой таблицы берется курс по номеру месяца. встала задача добавить колонку перед первым месяцем, "На начало года". Соответственно, там будут данные на начало года.
В самом коде отчета можно было бы исправив перебор не с 1 по 12 а с 0 по 12, добиться результата. (и в результирушую таблицу добавить колонку ost00 и несколько других изменений - тоглда все остальное пройдет на автомате)
Но вот ошибка в строке
READ TABLE tbl_kurss_tek INDEX tekm ASSIGNING <fs_kurs_tek>.
Я понимаю, что сделать можно и по другому, без индекса с 0.
Просто я начинающий в САП и узнаю про возможности языка.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2011, 14:42
Чт, окт 06 2005, 16:44
А что, есть проблема при работе со смещением индекса строк таблицы на 1? :o
idx = tekm + 1.
READ TABLE tbl_kurss_tek INDEX idx ASSIGNING <fs_kurs_tek>.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2011, 14:46
Нет. Проблем с этим нет.
Я так и сделаю.
Спасибо.
А в принипе по сабжу - это возможно?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2011, 14:50
Чт, ноя 11 2004, 16:25
KishMish написал:
Я так и сделаю.
Спасибо.
В абапе думаю что нет, нету там нулевого индекса во внутренних таблицах. А в каких языках Вы видели такое, что вот так вот индексы сдвигать?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2011, 15:09
в VisualBasic можно для массивов указывать с нуля или с 1 индексы начинать
Директива
Option Base 0 - индексы массивов начинаются с 0 (установка по умолчанию)
Option Base 1 - индексы массивов начинаются с 1
