Текущее время: Вс, сен 20 2026, 23:28
 Заголовок сообщения: 46C. Контроллинг. Домен для ЭД RKE2_*
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2004, 12:11
Есть проблема, связанная с контроллингом (4.6C). В наличии некая ЕУР XXXX и связанные с ней таблицы CE1XXXX, CE2XXXX, CE3XXXX, ...
Настройка выполняется через SPRO или напрямую KEA6, которая при создании поля значений дает выбрать 'сумму' или 'кол-во'. В случае создания поля VV_12 типа 'сумма' автоматом создается ЭД RKE2_VV_12, использующий домен WERTV8 (CURR 15.2). Но в таблице необходимо хранить суммы с точностью 5 знаков после точки. Для этого сгодится например домен WHRV5 (CURR 13.5) или можно создать свой. Собственно проблема в том, что даже после указания ключа доступа, SE11 не дает изменить домен, выдавая сообщение TR 247 (Имя объекта RKE2_VV_12 зарезерв. для сгенерированных объектов кл. разработок KEG0). :? Кто-то борол похожие проблемы? А то как-то с ходу не смог заставить под отладчиком KEA6 использовать домен WHRV5 или SE11 дать изменить на WHRV5, а нужно все, как обычно, еще вчера :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2004, 15:15
Ср, авг 18 2004, 09:17
Интересно, а зачем хранить суммы с такой точностью?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2004, 09:36
Нужно хранить тариф, фиксируемый в неких договорах и предложение о смене точности даже не рассматривается. Выкрутился иным способом, правда для этого пришлось поправить контроллинговые отчеты.
