Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:23
 Заголовок сообщения: BAPI_INTERNALORDER_CREATE, правила расчета
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2011, 18:45
Вт, авг 02 2011, 13:12
Для создания внутренних заказов использую BAPI_INTERNALORDER_CREATE. Заказ создается, но есть проблема с правилами расчета. При изменении заказа (OK02) отображается правило расчета, которое создается по умолчанию. Но при просмотре заказа по транзакции OK03 правило расчета не отображается.
При вызове функции таблицу srules не заполняю. Подозреваю, что правило расчета по умолчанию создается не корректно. В чем может быть причина? Или обязательно нужно передавать значения в srules?
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_INTERNALORDER_CREATE, правила расчета
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2011, 18:04
Пт, апр 28 2006, 22:39
Google -> BAPI_INTERNALORDER_CREATE srules -> [url=http://forum.сапфорум.рф/forum/viewtopic.php?f=13&t=37767]Link[/url]
