Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: EHP/SPS Side effect notes - как лучше поступить?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2011, 19:48
Пт, апр 28 2006, 22:39
Вопрос не совсем по ABAPу, но полагаю, что ABAPеры чаще всего с этим сталкиваются.
Мы готовимся к переходу от EHP3/SPS2 к EHP4/SPS9. У нас очень маленькая команда и было принято решение, что мы не будем делать никакой анализ, а просто поставим EHP4/SPS9 и потом будем тестировать все процессы до одурения. Один из консультантов, привлеченных для дополнительной поддержки, настаивает, что также нужно просмотреть список "Side effect notes" (около 900 нот по модулям, которые мы используем). На это дело он требует 7 полных дней (почасовая ставка около 150$).
За последние 3 года я участвовала в двух "мини-апгрейдах" EHP/SPS. В первом случае подход был тот же (ничего не изучали, потом тестировали пару недель), в другом случае мы использовали Panaya, но дело кончилось тем же массивным тестированием. В обоих случаях вопрос о Side effect notes даже не поднимался (хотя возможно Basis просто взял и накатил их, никому ничего не говоря) и результат был вполне приемлемый (максимум 1-2 небольших бага пойманы в продуктиве).
Как решается вопрос с Side effect notes в других организациях? Имеет ли смысл тратить время/деньги на их изучение, учитывая, что сам EHP/SPS никто не изучал? Мое предложение было просто продолжать по плану и пофиксить то, что будет обнаружено при тестировании. Но может я не права.
Консультант изображает эти ноты таким образом, будто SAP вообще не будет работать без них. Поиск на SDN нашел один вопрос с вялым ответом типа "ну да, можно их просмотреть". На этом форуме только одно нелестное упоминание годичной давности.
 Заголовок сообщения: Re: EHP/SPS Side effect notes - как лучше поступить?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2011, 10:54
Вт, сен 07 2004, 17:47
Jelena написала:
Простой расчёт - 900 нот и 7 дней, т.е. ~128 нот в день или же 16 нот в час (при 8-ми часовом рабом дне). Т.е. на 1 ноту будет приходится около 3-х минут (+\-)
Т.е., на мой взгляд, посмотреть ноты можно, но сделать какие-либо осмысленные и полезные выводы на основе такого "обзора" - вряд ли.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2011, 14:03
Вт, июл 24 2007, 14:52
Методология SAP Upgrade не включает в себя работ по анализу side-effect notes.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2011, 17:17
Спасибо за ответы.
My thoughts exactly. Сделать действительно подробный анализ за это время невозможно, а от быстрого просмотра толку IMHO все равно мало.
Ludens написал:
Спасибо. Может хоть это вразумит/успокоит руководство. Консультант тут уже всех так напугал, прямо конец света настанет, если он этот анализ не сделает.
Кстати, только вчера смотрела на одну ноту - к ноте 3 последующих исправления в течение нескольких месяцев. Эти side effects никогда не кончаются похоже. Как у Жванецкого - "pемонт нельзя закончить, можно только прекратить". :)
