Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:04
 Заголовок сообщения: Исходный текст фм TMP_GUI_DIRECTORY_LIST_FILES
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 11:12
Очень нужен фм TMP_GUI_DIRECTORY_LIST_FILES, а на нашей системе (40B) его нет.
Помогите с исходным текстом. Там вроде вызывается метод listFiles объекта SAPINFO, но что при этом надо присвоить свойству R3Table непонятно. Нужен пример.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 11:15
Ср, май 04 2005, 16:29
FUNCTION TMP_GUI_DIRECTORY_LIST_FILES.
*"*"Lokale Schnittstelle:
*"       IMPORTING
*"             VALUE(DIRECTORY) TYPE  C
*"             VALUE(FILTER) TYPE  C DEFAULT '*.*'
*"       EXPORTING
*"             VALUE(FILE_COUNT) TYPE  I
*"             VALUE(DIR_COUNT) TYPE  I
*"       TABLES
*"              FILE_TABLE STRUCTURE  SDOKPATH
*"              DIR_TABLE STRUCTURE  SDOKPATH
*"       EXCEPTIONS
*"              CNTL_ERROR
TYPES:      BEGIN OF FILE_INFO,
        FILENAME(1024) TYPE C,
        FILELENGTH TYPE I,
        ISDIR TYPE I,
        ISHIDDEN TYPE I,
        ISSYSTEM TYPE I,
        ISREADONLY TYPE I,
        ISARCHIVED TYPE I,
        ISNORMAL TYPE I,
        ISCOMPRESS TYPE I,
        DUMMY(1024) TYPE C,
      END OF FILE_INFO.
  DATA: RC TYPE I,
        THE_FILE_TABLE TYPE FILE_INFO OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
        TMP_HANDLE TYPE CNTL_HANDLE.
  DIR_COUNT = 0.
  FILE_COUNT = 0.
  REFRESH: FILE_TABLE, DIR_TABLE.
  IF ORBTYP IS INITIAL.
    PERFORM SET_ORBTYP.
  ENDIF.
  PERFORM COM_INIT.
  IF COM_INIT IS INITIAL.
    RAISE CNTL_ERROR.
  ENDIF.
*  h_control-guid = 0.
  TMP_HANDLE-HANDLE_TYPE = CNTL_TYPE_NO_OCX.
  TMP_HANDLE-OBJ = H_COM1.
  CASE ORBTYP.
    WHEN ORB_COM_DEF.
        CALL FUNCTION 'DP_CONTROL_ASSIGN_TABLE'
            H_CNTL                 = TMP_HANDLE
            MEDIUM                 = CNDP_MEDIUM_R3TABLE
            PROPERTYNAME           = 'R3TABLE'
          TABLES
            DATA                   = THE_FILE_TABLE
          EXCEPTIONS
            DP_ERROR_CREATE        = 1
            DP_ERROR_SEND_DATA     = 2
            DP_ERROR_ASSIGN        = 3
            DP_ERROR_INVALID_PARAM = 4
            DP_ERROR_TABNAME       = 5
            OTHERS                 = 6.
        IF SY-SUBRC <> 0.
           RAISE CNTL_ERROR.
        ENDIF.
        CALL METHOD OF H_COM1 'LISTFILES' = RC
         EXPORTING #1 = DIRECTORY
                   #2 = FILTER.
        IF SY-SUBRC NE 0.
          RAISE CNTL_ERROR.
        ENDIF.
        CALL FUNCTION 'DP_CONTROL_GET_TABLE'
            H_CNTL                 = TMP_HANDLE
          TABLES
          EXCEPTIONS
             DP_ERROR_CREATE        = 1
             DP_ERROR_GET_PROPERTY  = 2
             DP_ERROR_GET_DATA      = 3
             OTHERS                 = 5.
        IF SY-SUBRC NE 0.
          RAISE CNTL_ERROR.
        ENDIF.
        LOOP AT THE_FILE_TABLE.
          IF THE_FILE_TABLE-ISDIR = 1.
            APPEND THE_FILE_TABLE-FILENAME TO DIR_TABLE.
            DIR_COUNT = DIR_COUNT + 1.
          ELSE.
            APPEND THE_FILE_TABLE-FILENAME TO FILE_TABLE.
            FILE_COUNT = FILE_COUNT + 1.
          ENDIF.
        ENDLOOP.
  ENDCASE.
ENDFUNCTION.
 Заголовок сообщения: Re: Исходный текст фм TMP_GUI_DIRECTORY_LIST_FILES
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 12:08
Вт, авг 17 2004, 14:35
Тока боюсь тебе оно не поможет...
