Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: Создание заказа в SAP из .NET-приложения
СообщениеДобавлено: Сб, сен 03 2011, 12:49
Сб, сен 03 2011, 12:45
Задача: интегрироваться с SAP, а именно забирать клиентов, формировать заказы покупателей из своего приложения и передавать (т.е. создавать) их в SAP, ну и много чего другого. На данный момент понял, что без знаний самого SAP-а, ABAP-а эту задачу выполнить проблематично. Поэтому пытаюсь разобраться с элементарными задачами. Как например, создание простого заказа покупателя. Насколько я понял, это можно сделать, используя RFC-функцию BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2. Но проблема в том, что я не знаю какие параметры в нее нужно передавать. Может кто-нибудь мне подсказать, где посмотреть эти параметры, или привести пример кода на C# по вызову этой функции с созданием этих параметров? Перерыл как весь инет и кроме ABAP-скриптов ничего нет.
 Заголовок сообщения: Re: Создание заказа в SAP из .NET-приложения
СообщениеДобавлено: Сб, сен 03 2011, 16:57
Вт, июл 24 2007, 14:52
я бы рекомендовал интеграцию делать со стороны SAP
т.е. программный код передачи информации между SAP и внешней системой реализовывать в сапе, а не наоборот
СообщениеДобавлено: Сб, сен 03 2011, 18:58
Ludens написал:
Наверное не вариант, так как инициация интеграции будет из другой системы, не из SAP.
СообщениеДобавлено: Вс, сен 04 2011, 08:57
было бы интересно услышать почему принято такое решение
СообщениеДобавлено: Вс, сен 04 2011, 09:27
Ludens написал:
Что именно? Почему инициация будет идти из другой системы? Все очень просто. Интеграция подразумевается между CRM-системой (та самая другая система) и ERP-системой (SAP R/3). По моему очевидно, что эти системы выполняют во многом абсолютно разные функции. Задача: на стороне CRM реализована работа колл-центра и функционал подразумевает при обработке телефонного звонка (при общении с клиентом) создавать заказ сразу же из окна самого колл-центра. Сами теле-сейлы доступа к САПу не имеют (и это правильно, так как каждый должен заниматься своим делом), поэтому и нужно создавать заказ из CRM-системы.
Еще уточнение по технической части: использовать нужно не ERPConnect (по нему примеры в инете нашел). Покупать его клиент не будет, т.к. и так в наличии есть SAP .Net Connector 3.0.
СообщениеДобавлено: Вс, сен 04 2011, 11:53
Еще оговорюсь. Опыта разработки под SAP у меня нет и об ABAP услышал только пару дней назад. Соот-но информации по RFC-функциям у меня практически нет. Немного продвинулся в разработке, если можно так сказать. Удалось подключиться к SAP-у и получить данные по клиентам. Но это на данный момент мне не особо нужно. Нужно создавать заказы. Для этого мне нужна информация по BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2. Нет ли у кого примера ее использования на c# (с созданием параметров)?
Что на данный момент имею:
RfcDestination SapRfcDestination = RfcDestinationManager.GetDestination("WDA");
RfcRepository SapRfcRepository = SapRfcDestination.Repository;
//IRfcFunction BapiGetCompanyList = SapRfcRepository.CreateFunction("BAPI_COMPANY_GETLIST");
//IRfcFunction BapiGetCompanyDetail = SapRfcRepository.CreateFunction("BAPI_COMPANY_GETDETAIL");
IRfcFunction BapiSalesOrder = SapRfcRepository.CreateFunction("BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2");
Дальше, по идее нужны параметры. Один из параметров, скорее всего, партнер.
Что-то типа
IRfcTable ORDER_PARTNERS = BapiSalesOrder.GetTable("ORDER_PARTNERS");
ORDER_PARTNERS.Append();
ORDER_PARTNERS.SetValue("Тут какое-то значение, которое не знаю где брать", "PARTN_ROLE");
ORDER_PARTNERS.SetValue("По идее, номер партнера, но где его посмотреть не понятно", "PARTN_NUMB");
Так вот мне бы полный пример вызова этой функции с параметрами. :(
СообщениеДобавлено: Вс, сен 04 2011, 14:52
Пн, окт 11 2004, 20:32
На Си-шарпе примера нет, но есть пример вызова на Абапе. Однако лучше бы вам договориться чтоб дали доступ в систему SAP (или он уже есть?), для того чтоб посмотреть описание параметров, и еще лучше - договориться чтоб вам показали тр. BAPI с описанием BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2.
P.S. Хинт - логиниться в SAP лучше на английском, так бывает доступно больше документации.
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2011, 17:01
Итак, то чего добился за выходные и сегодняшний день:
1) связался с клиентом. Оказалось у них есть в штате человек, неплохо разбирающийся в SAP, что обрадовало.
2) почти формируется заказ. Привожу код:
ORDER_PARTNERS.SetValue("PARTN_ROLE", "AG");
ORDER_PARTNERS.SetValue("PARTN_NUMB", "10000396");
IRfcStructure order_header_inx = BapiSalesOrder.GetStructure("ORDER_HEADER_INX");
order_header_inx.SetValue("UPDATEFLAG", "I");
order_header_inx.SetValue("DOC_TYPE", "X");
order_header_inx.SetValue("SALES_ORG", "X");
order_header_inx.SetValue("DISTR_CHAN", "X");
order_header_inx.SetValue("DIVISION", "X");
order_header_inx.SetValue("PURCH_NO_C", "X");
order_header_inx.SetValue("REQ_DATE_H", "X");
order_header_inx.SetValue("PURCH_DATE", "X");
IRfcStructure order_header_in = BapiSalesOrder.GetStructure("ORDER_HEADER_IN");
order_header_in.SetValue("DOC_TYPE", "CMR");
order_header_in.SetValue("SALES_ORG", "1001");
order_header_in.SetValue("DISTR_CHAN", "X");
order_header_in.SetValue("DIVISION", "X");
order_header_in.SetValue("PURCH_NO_C", "200");
order_header_in.SetValue("REQ_DATE_H", "2011-09-05");
order_header_in.SetValue("PURCH_DATE", "2011-09-05");
IRfcTable ORDER_ITEMS_INX = BapiSalesOrder.GetTable("ORDER_ITEMS_INX");
IRfcTable ORDER_ITEMS_IN = BapiSalesOrder.GetTable("ORDER_ITEMS_IN");
ORDER_ITEMS_INX.Append();
ORDER_ITEMS_IN.Append();
ORDER_ITEMS_INX.SetValue("UPDATEFLAG", "I");
ORDER_ITEMS_INX.SetValue("ITM_NUMBER", "1056");
ORDER_ITEMS_IN.SetValue("ITM_NUMBER", "1056");
ORDER_ITEMS_INX.SetValue("MATERIAL", "X");
ORDER_ITEMS_IN.SetValue("MATERIAL", "0");
ORDER_ITEMS_INX.SetValue("COMP_QUANT", "X");
ORDER_ITEMS_IN.SetValue("COMP_QUANT", "2");
BapiSalesOrder.Invoke(SapRfcDestination);
IRfcTable res = BapiSalesOrder.GetTable("RETURN");
listBox1.Items.Add(res.GetString("MESSAGE"));
Но при этом выдается ошибка: "Sales document was not changed". Насколько я понял, все дело в признаке "UPDATEFLAG", но во всех местах кода = "I" (т.е. вставка). Поэтому на этом я "завис" и не пойму куда дальше копать.
