Текущее время: Вс, сен 13 2026, 04:13
 Заголовок сообщения: Переход к новому полю с помощью Enter в Alv
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2011, 12:57
Чт, май 10 2007, 09:15
Возник вопрос удобства:
возможно ли сделать так, чтобы в ALV при нажатии на enter система переходила на следующее поле - точно так же как работает клавиша Tab.
 Заголовок сообщения: Re: Переход к новому полю с помощью Enter в Alv
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2011, 14:55
Чт, ноя 11 2004, 16:25
hub2002 написал(а):
Как вариант, я так понимаю у Вас alv obj editable, зарегистрировать событие по нажатию Enter
CALL METHOD gr_alvgrid->register_edit_event
            i_event_id = cl_gui_alv_grid=>MC_EVT_ENTER.
Теперь по нажатию Enter будете проваливаться в событие data change (finish), в этих событиях попробовать спозиционироваться через метод SET_SCROLL_INFO_VIA_ID по-моему.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2011, 09:31
Прошу прощенья, а как правильно спозиционировать через метод:
gs_row_no-ROW_ID = 3.
gs_row_info-INDEX = 5.
gs_col_info-FIELDNAME = 'SALK3'.
CALL METHOD alvg->SET_SCROLL_INFO_VIA_ID
IS_ROW_INFO = gs_row_info
IS_COL_INFO = gs_col_info
IS_ROW_NO = gs_row_no.
Пытаюсь просто задать: чтобы осуществился переход. Не получается, что еще необходимо сделать ?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2011, 10:25
сделал следующим образом:
CALL METHOD alvg->get_current_cell
IMPORTING
ES_ROW_ID = l_row
ES_COL_ID = l_col.
l_row = l_row + 1.
*l_col-FIELDNAME = 'MATNR'. - задается название поля
  CALL METHOD alvg->set_current_cell_via_id
   IS_ROW_ID = l_row
   IS_COLUMN_ID = l_col.
