Текущее время: Ср, сен 23 2026, 13:54
 Заголовок сообщения: Cоздание счета логистики через BAPI.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2011, 11:54
Ср, мар 24 2010, 19:26
Создаем Счет Логистики с помощью ФМ BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE.
Необходимо при создании прописать контрольный счет, отличный от того, который прописан в основной записи поставщика.
Подскажите пожалуйста, как это можно сделать через BAPI?
Заранее СПАСИБО!!!
 Заголовок сообщения: Re: Cоздание счета логистики через BAPI.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2011, 13:15
Чт, ноя 11 2004, 16:25
А как Вы это делаете вручную? Насколько я помню, это поле в MIRO закрыто для изменения и тянется как раз таки из Осн записи поставщика. Чтобы прописать "альтернативный"(другой контрольный) счет, делали расширение MIRO и подставление этого счета в бух док через замещение.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2011, 14:06
тр. MIRO реально расширина и там есть доп. поле Альтернативный счет, но мне нужно сформировать КСЧ именно посредством BAPI. Если смотреть таблицы данного ФМ то там присутствует таблица GLAccountdata. где можно указывать счет, но тут у меня возникла проблема, программа считает что данный счет является основным а не контрольным и естественно не формирует проводку.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2011, 14:19
Все правильно, Вы же понимаете, МИРО у Вас расширено, и работает теперь со счетом по какой-то новой, не стандартной логике. Вот теперь, чтоб решить этот вопрос, нужно знать как Вы расширяли и как там все сейчас работает.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2011, 14:27
Пн, сен 03 2007, 13:20
GLAccountdata это аналог закладки основной счёт в MIRO и там стандартом руками действительно нельзя указать контрольные счета, и эта таблица относится к позициям входящего счёта, а не к заголовку счёта как вам нужно.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2011, 15:47
Вт, сен 06 2011, 15:30
Moolex написал(а):
Заранее СПАСИБО!!!
Добрый день !
тоже столкнулись с такой же проблемой . Разошлись через PARAMETER ID
*** Контрольный счет
DATA p_hkont(10) VALUE 'Z0070053'.
SET PARAMETER ID 'ZHKONT' FIELD p_hkont.
*** запускаем BAPI
CALL FUNCTION 'BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE'
headerdata = i_header
IMPORTING
invoicedocnumber = w_belnr
fiscalyear = w_gjahr
TABLES
itemdata = i_item
glaccountdata = i_glaccountdata
return = return.
SET PARAMETER ID 'ZHKONT' FIELD space.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2011, 08:28
Добрый день !
*** запускаем BAPI
IMPORTING
TABLES
itemdata = i_item
return = return.
SET PARAMETER ID 'ZHKONT' FIELD space.[/quote]
СПАСИБО реально помогло, счет проставляется но только если честно я не совсем понял откуда он понимает что параметр ZHKONT это контрольный счет который нужно проставить ???
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2011, 18:13
:D
Просто Ваше Z поле для счета имеет ID параметр Zhkont, зайдите в miro, f1 на этом поле, там видно. Далее, скорее всего используется замещение, да что гадать? я же говорю нужно смотреть как у Вас там запрограммированно. Вы случаем не из одной конторы с Genek? :)
P/S А вообще такой подход в решении этой задачи не есть хорошо.
